查看: 5561|回复: 4
[求助] 等温正火一般是使用几台炉子?
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-29 20:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温正火过程中有一个在较低温度下的保温过程,这个保温一般怎么做,是不是从正火炉拉出来后在另一个保温的炉子进行?
签到天数: 1542 天
发表于 2014-12-30 10:36:55 | 显示全部楼层
一般是在两台炉实现等温的。一台炉加热奥氏体化,中间快冷,然后进入等温炉。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:06:32 | 显示全部楼层
你好,那工件在快冷过程中冷却温度怎么定?比如想冷却后在600度保温,应该是快冷到600度以上就重新进炉还是说600度进炉?我考虑如果在600度的时候才开始进炉,工件应该会继续冷却。
签到天数: 1542 天
发表于 2014-12-31 16:48:14 | 显示全部楼层
rcl2015 发表于 2014-12-30 19:06
你好,那工件在快冷过程中冷却温度怎么定?比如想冷却后在600度保温,应该是快冷到600度以上就重新进炉还 ...
你的想法是对的,应该在600度以前就进炉。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-31 23:20:24 | 显示全部楼层
好的,十分感谢你的帮助
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.028772 second(s), 21 queries .
