查看: 17936|回复: 19
[已解决] 淬火冷却时间如何计算?
发表于 2008-3-26 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火冷却时间如何计算?例如,1000kg 860℃淬油200℃出油,要用多少时间,具体是怎么计算的?
请指教,谢谢!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-4-6 11:41 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-3-26 16:47:05 | 显示全部楼层
1000kg,整体一块?零件尺寸如何?
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:11:49 | 显示全部楼层
例如:小型轴累零件的调质,直径150mm,长1000mm。
发表于 2008-3-26 21:01:23 | 显示全部楼层
我觉得好像要看是什么材料才能定吧。。。
发表于 2008-3-27 23:10:22 | 显示全部楼层
这跟冷却介质的热容,冷却介质的运动黏度(油类),冷却介质的循环都有关系,时间不一而定。但可以把工件吊出介质观看一下,如果是油冷却,工件表面不冒白烟,温度就≤150;水或水溶液冷却,工件表面水绩不 发出声音并立即被烘烤挥发,温度≤100。此为个人现场经验,可以借鉴。但工件在冷却戒指中冷却时间不要过长,尤其是模具钢,最好带有余温回火,避免开裂。
sdust + 10 感谢分享!
发表于 2008-3-28 13:22:21 | 显示全部楼层
给您一张冷却计算图线,包括圆钢不同直径淬水、油或空冷的冷却时间。其它形状的其它冷却方式的需根据具体工况条件决定。
sdust + 5 感谢上传!
发表于 2008-4-2 20:31:36 | 显示全部楼层
具体的材料,还有工件的形状
签到天数: 296 天
发表于 2008-4-3 12:18:08 | 显示全部楼层
回复 #1 fengguangcai 的帖子
给出工件尺寸就能确定,仅仅是重量是不能回答你的问题!
发表于 2008-4-3 12:46:48 | 显示全部楼层
这个时间不是很好计算,影响因素很多:环境温度、油温、炉子与油槽的距离等,最好每次通过实验确定,以备下次使用。
签到天数: 296 天
发表于 2008-4-3 17:33:09 | 显示全部楼层
原帖由 为了生活 于 2008-4-3 12:46 发表
《最好每次通过实验确定》可能有难度。单件生产就做不到了!
发表于 2008-4-13 16:18:49 | 显示全部楼层
冷却介质,危险尺寸等。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-13 20:53:12 | 显示全部楼层
买个手持红外线测温枪,我用的PT40型,一测就知道了很管用,也很有效,不贵才980元,西光产的。
发表于 2008-4-21 14:29:46 | 显示全部楼层
不同材质是不一样的,淬透性好的,冷却时间要短的,而淬透性差的就要长。
发表于 2009-8-20 18:55:23 | 显示全部楼层
如果知道了尺寸那么如何计算呢
发表于 2013-3-20 21:41:09 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2014-3-31 16:17:24 | 显示全部楼层
fqhhg 发表于 2008-3-28 13:22
给您一张冷却计算图线,包括圆钢不同直径淬水、油或空冷的冷却时间。其它形状的其它冷却方式的需根据具体工 ...
大师,右边的θ和不同淬火温度坐标啥意思?
发表于 2014-6-9 10:37:35 | 显示全部楼层
不同钢种的奥氏体化温度是不同的,所以给出了右边的坐标。这方便了查找
发表于 2014-6-9 10:47:36 | 显示全部楼层
其实任何图线只能是参考,因为不同厂家的不同钢种、形状、液温、操作方法等等等等都不同,这就注定了只能因地制宜、实事求是地在某种热处理条件下设定参数。我们对轴类、圈类、筒体类和不同钢种-水温(油温)都制定本厂专用的曲线。这是由实验确定的。
我曾在20年前和清华等院校搞过核电筒体锻件温度场试验,相当复杂。尽管今天已经有不同热处理参数下的计算机模拟(我们也和交大等一起试验过,国外的软件),但最可靠的还是自己炉子上的实验数据。
因此,给出的冷却曲线图有用,但只能做参考。
签到天数: 123 天
发表于 2015-10-24 09:17:32 | 显示全部楼层
每个企业都要聘请自己的工程师  不能一一概之
签到天数: 123 天
发表于 2015-10-24 09:19:38 | 显示全部楼层
这个冷却温度随时间的降低   是说的心部温度吧
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.039360 second(s), 24 queries .
