查看: 6066|回复: 6
[求助] 退火和正火工艺问题
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-30 19:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNi3Mo材料退火后的硬度在35-40HRC以上,正常吗?为何硬度会这么高?
签到天数: 133 天
发表于 2014-12-30 20:12:30 | 显示全部楼层
不知道什么退火工艺,该材料合金元素高,淬透性强,如果退火冷却速度快,可能会得到贝氏体甚至马氏体组织,所以硬度高正常,看一下金相组织什么都清楚了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-31 23:11:59 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2014-12-30 20:12
不知道什么退火工艺,该材料合金元素高,淬透性强,如果退火冷却速度快,可能会得到贝氏体甚至马氏体组织, ...
确实看一下组织就可以,多谢
签到天数: 80 天
发表于 2015-3-29 11:21:29 | 显示全部楼层
退火时出炉温度偏高,对不?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:29:48 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2015-3-29 11:21
退火时出炉温度偏高,对不?
500度出炉算高吗?你认为要多高比较合适。
发表于 2015-4-1 23:05:42 | 显示全部楼层
退火温度不对,至少要300℃以下出路
发表于 2015-4-7 17:48:44 | 显示全部楼层
高合金钢,冷却方式?出炉温度?冷速快可能就不是你说的退火了,出炉温度偏高,也可能出现这种情况,表面可能是贝氏体,甚至出现马氏体,此时门硬度就会出现这种情况哦!,呵呵,具体是什么热处理工艺,是需要用显微组织去判定的哦,而不是用课本上的理论去套用的哦!比如说工具钢
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.029841 second(s), 21 queries .
