查看: 5754|回复: 3
[求助] 有了解18CrMnV这种料的老师吗?
签到天数: 6 天
发表于 2014-12-30 21:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了解18CrMnV这种料的老师吗?
签到天数: 36 天
发表于 2014-12-31 13:11:04 | 显示全部楼层
有什么问题吗,你得将你的需要解决的问题说出来才行。这种材料是少见,不过只要对金属基础学知道,也没什么问题,Cr和Mn是在其中是主要提高淬透性的,钒的加入主要是为细化晶粒,至于为什么不用20CrMnTi,只能说各人喜欢。这下明白了,只要套用20CrMnTi就行了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:31:29 | 显示全部楼层
感谢!以前没碰到过这种料,一个朋友说要用这个料做压床工装,翻了好几本手册没查到热处理参数,工艺没法定。这样来说,这种料渗碳淬火就行吧?那么淬火温度多少合适?AC3是多少?A1是多少?MS是多少?望指教!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:42:51 | 显示全部楼层
这种料的淬透性曲线如何,做压床工装的话,心部硬度能淬到多少,能满足耐磨强度高的要求吗?
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.028649 second(s), 20 queries .
