查看: 6806|回复: 11
[求助] 感应淬火硬化层深度和表面硬度技术要求规定
签到天数: 462 天
发表于 2014-12-31 12:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
齿轮感应淬火深度,检测是以齿顶以下还是齿根以下深度? 此深度的要求与齿轮模数有什么关系?
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:26:43 | 显示全部楼层
顶一下,大家踊跃分享
签到天数: 9 天
发表于 2015-1-4 14:20:53 | 显示全部楼层
排除图纸特殊要求,一般是从齿根圆来计算!
签到天数: 2703 天
发表于 2015-1-4 14:36:53 | 显示全部楼层
这个要根据图纸的具体规定,或是与客户协商,因为在实际生产有是要求是从齿顶,但大部分是齿根。
发表于 2015-1-5 16:12:43 | 显示全部楼层
不同的客户会有不同的要求,但是大部分会在齿面上一个要求,齿底另外一个要求,会有区分,所以不用担心。如果没有区分一般是以齿底。。。
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-5 16:28:27 | 显示全部楼层
一般是以齿根为要求的。但是加工时尽量使用与模数匹配频率的设备
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:25:44 | 显示全部楼层
谢谢大伙的分享与讲解。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:26:36 | 显示全部楼层
模数与频率有什么个匹配关系????
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-7 16:00:48 | 显示全部楼层
对于齿轮类零件,感应淬火加热零件的频率常按齿轮模数进行计算。
当比功率Pb值小于1.5kW/cm2时,频率最佳选择为:
f=250000/ MM
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:27:49 | 显示全部楼层
当比功率Pb值小于1.5kW/cm2时,频率最佳 ...
不太明白,通说的通俗点吗?比如说一个模数为2的内花键,在没有图纸要求的情况下,感应淬硬深度从齿根起一般要求多少?
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-7 16:35:07 | 显示全部楼层
60KHz左右,但是内花键的话跟感应圈、淬火液压力、零件材料都有很大关系的。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:43:05 | 显示全部楼层
明白你的公式啦。谢谢你
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.035381 second(s), 25 queries .
