查看: 6873|回复: 4
[求助] 如何根据材料热处理后的颜色判断硬度
签到天数: 7 天
发表于 2015-1-1 19:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否根据材料热处理后表面颜色大致判断材料表面的相对硬度?
发表于 2015-1-1 20:24:46 | 显示全部楼层
可以通过回火色大致看回火温度,再根据回火温度猜硬度。这样太不准了,和淬火有关系,看的回火温度也不很准。如果临时用一次也就罢了,如果不是,简易走正规渠道检测
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:07:17 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2015-1-1 20:24
可以通过回火色大致看回火温度,再根据回火温度猜硬度。这样太不准了,和淬火有关系,看的回火温度也不很准 ...
好吧,确实,多谢你的帮助
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-4 15:43:21 | 显示全部楼层
网上有关于火色和回火色的温度与色泽对照表,仅供参考
发表于 2015-10-12 18:47:22 | 显示全部楼层
材料热处理后的颜色是判断不了的吧
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.028749 second(s), 21 queries .
