查看: 7774|回复: 5
[求助]请大家给出2Cr12MoV的Ac1及Ac3的温度!
发表于 2007-1-20 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 谢谢了!!!
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-21 06:03:14 | 显示全部楼层
这是哪国的牌号?好像不是中国牌号。中国有Cr12MoV,AC1为830℃、AC3为855℃、MS为230℃
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-21 17:54:28 | 显示全部楼层
楼主,你的钢材牌号是否写错了?国产模具钢材中没有这个牌号.
 楼主| 发表于 2007-1-23 03:50:31 | 显示全部楼层
我从网上也没找到关信息,但是我在一个PDF上看的,那上面没写做,这个就没写错,也许是国外的刚才,查不到相关信息也有可能.
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-26 03:44:41 | 显示全部楼层
2C12MoV 淬火温度大概1050度
发表于 2007-1-26 04:50:43 | 显示全部楼层
AC1为830℃、MS为230℃,那么2Cr12MoV只是含碳量比Cr12MoV高了0.1%所以它的AC1、AC3、MS830相应的比Cr12MoV低点,大约也就是AC1为800℃、AC3为830℃、MS为200℃
GMT+8, 2026-6-28 23:14 , Processed in 0.029418 second(s), 20 queries .
