查看: 7885|回复: 9
[求助] 回火硬度一定比淬火硬度低吗
签到天数: 7 天
发表于 2015-1-3 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件在经过淬火后进行回火,回火后的硬度一定比淬火的硬度低吗?有没有可能例外?
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-8 10:06:49 | 显示全部楼层
不一定,淬火后有残奥,回火过程可能有新的马氏体产生。高速钢便是如此。
发表于 2015-1-12 21:19:36 | 显示全部楼层
工具钢有二次硬化现象的钢有好多种,二次硬化现象明显的就有可能。
发表于 2015-2-2 20:54:12 | 显示全部楼层
看具体的金相组织,不同材料有可能不一样
签到天数: 6 天
发表于 2015-2-3 21:11:58 | 显示全部楼层
高合金钢会有不同的表现,如SKD11,1150度淬火,硬度只有57HRC,但500度回火后,硬度可达到60HRC。这就是二次硬化的作用。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:34:22 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2015-2-3 21:11
高合金钢会有不同的表现,如SKD11,1150度淬火,硬度只有57HRC,但500度回火后,硬度可达到60HRC。这就是二 ...
多谢。那是不是说在200度左右的低温回火绝对不会出现回火硬度比淬火硬度?
发表于 2015-3-28 22:06:52 | 显示全部楼层
也不一定 一般回火低点,但是和合金含量等有关系
发表于 2015-4-14 09:35:08 | 显示全部楼层
在一般情况回火比淬火硬度低,如果硬度高就会出现二次硬化现象。
发表于 2015-4-22 11:56:37 | 显示全部楼层
不一定,可能会出现二次淬火,硬度反而增大,例如某些高合金钢
发表于 2015-9-20 12:25:11 | 显示全部楼层
只能说大部分情况下是这样
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.031446 second(s), 21 queries .
