楼主: charles_zmj
[讨论] 碳化物超标,如何制定返工工艺???
发表于 2015-7-27 10:31:03 | 显示全部楼层
charles_zmj 发表于 2015-1-16 15:01
二次淬火温度提高到900度,温度不会太高么?可能残奥会超标
二次淬火温度当然不能采用900℃了,此处考虑的是高温扩散温度,需要正常降温淬火。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-28 20:41:31 | 显示全部楼层
先用880℃*3小时*0.6%Cp正火,再加热二次淬火。
签到天数: 518 天
发表于 2015-8-7 22:06:59 | 显示全部楼层
碳化物消除最好正火,消除很干净,后面再想做什么就做什么!
签到天数: 518 天
发表于 2015-8-7 22:08:40 | 显示全部楼层
way004 发表于 2015-1-14 08:37
碳化物超标一般是由碳势失控形成的。碳化物是脆性相,它的分布与形态与零件的机械性能密切相关。少量细小的 ...
受益不少,谢谢精彩的讲解!
发表于 2015-8-8 06:19:28 | 显示全部楼层
  用 930*0.8%*60min+降温(0.8%)+820*0.8*30min试试
签到天数: 98 天
发表于 2015-8-13 14:50:49 | 显示全部楼层
个人认为,消除碳化物的根本办法就是用正火工艺。
签到天数: 98 天
发表于 2015-8-13 14:53:04 | 显示全部楼层
碳化物的分布与形态对零件的机械性能有极大的关系。
签到天数: 91 天
发表于 2015-8-13 23:37:19 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2015-1-10 00:22
请教一下,碳化物超标一般都是什么原因造成?
碳势太高会造成碳化物超标。
签到天数: 18 天
发表于 2015-8-14 15:29:07 | 显示全部楼层
你的碳化物超标还不算太严重,可选工艺范围较宽
具体工艺制定还得看你的硬化层深实测值与要求
若硬化层调整空间大,则高温扩散;若硬化层已没调整空间的话,则采用中温扩散,并控制时间及碳势,采用较低淬火温度
发表于 2015-8-14 22:48:04 | 显示全部楼层
朋友,你可以用240---250度保温6小时回火就可以解决了。还记得回火的第三阶段吗,-------“渗碳体的形成”。什么正火啊,什么扩散啊,都不是正确和有效的选择,相信吗,你可以一试。
 楼主| 发表于 2015-8-17 14:24:34 | 显示全部楼层
lxs540312 发表于 2015-8-14 22:48
朋友,你可以用240---250度保温6小时回火就可以解决了。还记得回火的第三阶段吗,-------“渗碳体的形成” ...
是个好方法,240-400度的范围内是碳化物的分解温度范围,但在这个返回回火的话硬度肯定低的不行了,最后还有返工的,多了一道工序
发表于 2015-8-17 21:25:24 | 显示全部楼层
硬度不会低的hrc59-60低吗?没试过你怎么会知道呢。你先回2件试一下,打打硬度,看看金相,如果金相中有网状碳化物,回火温度提高10-15度继续回火。当网状碳化物完全消失时回火结束。然后可以批量回火了,这时的回火温度不会超过270度。当你成功以后你会真正知道什么是回火第三阶段。
发表于 2015-8-17 21:25:37 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2015-8-18 00:15:19 | 显示全部楼层
在渗层允许的情况下,提高温度。
发表于 2015-8-19 15:15:11 | 显示全部楼层
事实上渗碳没有那么难,本来有些理论上的东西我们已经掌握了而且在天天谈,我们缺少的是实践和验证。
签到天数: 98 天
发表于 2015-9-11 09:10:26 | 显示全部楼层
所以一定要掌控好碳化物的分布和形态,它对零件的机械性能确实很重要。
GMT+8, 2026-6-9 09:51 , Processed in 0.034026 second(s), 19 queries .
