查看: 10506|回复: 19
[求助] 关于快速淬火油标准制定
签到天数: 9 天
发表于 2015-1-5 15:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,要制定快速淬火油的企业原材料标准,查了一些国标、石化以及ISO标准,发现里面没有对低温冷速(比如V300)之类的要求,那这些指标怎么制定?多谢~
发表于 2015-1-5 15:31:35 | 显示全部楼层
按JB/T7951-2004(ISO9905)标准检测,V300应控制在小于或等于6℃/s。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:47:24 | 显示全部楼层
7951标准我也看过 里面没有低温区冷速的指标,只有在8.3里面有一个精确到0.5℃/s的描述。不知道您说的V300值是经验值还是其他文献里有所提及的数值?
签到天数: 22 天
发表于 2015-1-5 16:40:46 | 显示全部楼层
快速淬火油   V300=25℃/s  左右(一般24--26)。没有现成标准。
签到天数: 22 天
发表于 2015-1-5 16:50:26 | 显示全部楼层
部分公司快速淬火油指标见附件,谨供参考!
发表于 2015-1-6 21:01:00 | 显示全部楼层
300摄氏度冷却速度在淬火介质中俗称等温区冷却速度,但是并非越高越好或者越低越好,比如厚大件,可以使得低温区冷却速度快些,比如美国好XX的k2000可以达到15℃/s,这样表面已经是M,心部还是A,但是此时工件周围的油温已经降低到了大约300摄氏度左右,此时如果冷却速度过慢,心部冷却不下来容易出现屈氏体等非M组织,但是如果此时冷却速度过快,心部的A会转化为M,此时可以提高材料的有效淬硬层。至于6℃/S是国内做淬火油厂家所做出来快油的一个基本情况,而非真正的行业标准,中速淬火油一般是在5℃/S,快速淬火油一般在6.5℃/s,而等温油大约在3.5-4℃/s,淬火液在10%大约在49-52,15%在38-42,20%在35左右,25%在32左右,基本上就是上述情况,这是本人用IVF实测的数据(大约试验次数在1200次以上),欢迎同行前来讨论,不吝赐教!
发表于 2015-1-7 08:16:07 | 显示全部楼层
楼上说的很对,羡慕有IVF的
签到天数: 22 天
发表于 2015-1-7 15:38:46 | 显示全部楼层
huajianfeng 发表于 2015-1-6 21:01
300摄氏度冷却速度在淬火介质中俗称等温区冷却速度,但是并非越高越好或者越低越好,比如厚大件,可以使 ...
请问一下:你的试验方法是否IDT  ISO9950:1995  ?有什么差异?(如:标定液?探头为Φ12.5×60 Inconel600合金探头?测试时油温40度?等)。
如试验方法不同,则结果差异大,无法对比。
签到天数: 495 天
发表于 2015-1-7 17:04:16 | 显示全部楼层
根据油品的试验指标做就好,然后定期送厂家检验,分析检验结果,是否会对品质产生影响。
签到天数: 8 天
发表于 2015-1-10 10:04:21 | 显示全部楼层
油品供应商好像都没有这个指标的具体要求,一般都是经验值吧。
发表于 2015-1-10 20:12:37 | 显示全部楼层
zfqu 发表于 2015-1-7 15:38
请问一下:你的试验方法是否IDT  ISO9950:1995  ?有什么差异?(如:标定液?探头为Φ12.5×60 Inconel60 ...
谢谢您能和我们这些晚辈们交流关于淬火油的问题,第一,探头确实是镍铬合金探头,瑞典进口的,一根大约在8000左右(不是炫富),市场行情,据本人长时间大量的测试,数据的稳定性很是很好的;第二,油温的高低对于等温油来说,例如德国德xx-72x等温油(我们有一种型号和其一模一样),90℃测试和120℃测试,冷却性能是一样的,包括最大冷速,低温冷速,特性温度,这是油本身的性能,但是它带走工件的热量却是不同的,温度高流动性好,温度低流动性差,换热效果不一样,同时温度高低也可以控制工件的变形,例如齿形公法线胀大,说明组织应力较大,那么如果渗碳淬火温度不变时,需要降低油温,可以通过热应力去平衡组织应力,等等等等;第三快速淬火油,根据行业标准是60℃测试的,我们很多客户使用快油都是在55℃测试的,慢油是在120℃测试的,这个也是一个基本标准,谢谢各位能一起提出自己对淬火介质的一些见解。
发表于 2015-1-10 20:17:05 | 显示全部楼层
王工您好,您之前出现的问题,我最近也有个问题,也是发现渗碳在大约距离表面10-20丝位置残奥较多,我觉得是碳势太高了,您的问题怎么解决了,希望您能给些许建议,谢谢!
发表于 2015-1-11 09:15:30 | 显示全部楼层
你是想定企业标准吗??国家标准不是我们能订的,
我建议采用国外的行进标准,和更加严格的标准。
对企业的市场竞争有力。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:17:35 | 显示全部楼层
我建议采用国外的行 ...
是定企业标准,参照过7951和9905,里面只对标定淬火液有一些数字上的参考值~
签到天数: 22 天
发表于 2015-1-12 15:33:45 | 显示全部楼层
huajianfeng 发表于 2015-1-10 20:12
谢谢您能和我们这些晚辈们交流关于淬火油的问题,第一,探头确实是镍铬合金探头,瑞典进口的,一根大约在 ...
"第三快速淬火油,根据行业标准是60℃测试的,我们很多客户使用快油都是在55℃测试的,慢油是在120℃测试的,这个也是一个基本标准"
这应只是行业大多数采用的试验温度吧?如有行业标准,请告标准名称及标准号。(SH 0564-93规定测定温度:冷油为40℃,热油和回火油100℃)
发表于 2015-1-15 19:00:05 | 显示全部楼层
zfqu 发表于 2015-1-12 15:33
"第三快速淬火油,根据行业标准是60℃测试的,我们很多客户使用快油都是在55℃测试的,慢油是在120℃测试 ...
哈哈,各抒己见,谢谢~
发表于 2015-3-23 09:40:42 | 显示全部楼层
希望更进一步的了解,如果有兴趣,可以联系282553304@qq.com  谢谢
签到天数: 424 天
发表于 2015-3-23 11:05:21 | 显示全部楼层
可以参考石化行业的标准,SH/T0220,超速淬火油部分有关于300度冷速的规定
签到天数: 424 天
发表于 2015-3-23 11:07:15 | 显示全部楼层
不好意思,纠正一下,标准是SH0564,冷速检测方法是SH/T0220
签到天数: 424 天
发表于 2015-3-23 11:07:51 | 显示全部楼层
不过SH0564是强标,你有必要建企业标准吗?
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.037583 second(s), 22 queries .
