楼主: 刘剑
[求助] 40Cr销轴经调质后中频淬火端部出现较大的裂纹
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-11 01:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 09:11:00 | 显示全部楼层
主要好好分析一下,
1,看热处理前的情况,
    有没有原始裂痕,比如轧制,加工,等
2,淬火后的情况,
    不如入水或油,油温等
3,及时回火,回火温度等。硬度等
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:37:52 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2015-1-9 12:40
你是做履带销轴的吗?端部可以留一定量不淬火啊?倒角处易裂纹。那一部分又没有实际工作又不接触履带板。
留是留了,不过很小,不到2mm
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:52:33 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2015-1-9 13:04
我谈谈我经历的:缺陷位置与你类似,那批工件感应加热时看到你所标的位置比其他地方亮,有的不易发现,所以 ...
通常来说40Cr在机加工的时候会导致裂纹或其它缺陷的产生吗?
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:55:54 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2015-1-9 13:14
不能用盐水调质    !
调质工艺要达到260~330HB,用油淬火能达到要求?
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:11:50 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2015-1-9 19:48
我可以说是淬裂的吗?
淬硬层深,冷却激烈造成端部淬火部位开裂
淬硬层3~4mm,轴直径37左右,这样算是厚吗?
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:23:15 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2015-1-10 11:34
建议你向调质过程中的“淬火”考虑,应属于整体淬火时的开裂。正如上面有网友说的,销轴中频感应淬火 ...
多谢建议,打算做一下调质后的金相
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:13:48 | 显示全部楼层
飒爽雄鹰 发表于 2015-1-11 09:11
主要好好分析一下,
1,看热处理前的情况,
    有没有原始裂痕,比如轧制,加工,等
多谢提醒,考虑的非常全面
签到天数: 74 天
发表于 2015-1-23 10:14:35 | 显示全部楼层
加热是透热还是连续感应加热呢?如果是连续的话,认为是温度高,如果是透热认为是端面冷却不均,还请确认。
签到天数: 65 天
发表于 2015-2-11 16:15:47 | 显示全部楼层
机加工造成裂纹的原因之一是因为组织转变,所以看你原材料状态,珠光体铁素体钢应该问题不大吧
签到天数: 142 天
发表于 2015-11-23 10:15:16 | 显示全部楼层
何为料头?粗加工尖锐面乎
GMT+8, 2026-6-15 22:41 , Processed in 0.030844 second(s), 18 queries .
