查看: 6041|回复: 5
[求购] 铝合金固熔时效生产线
发表于 2015-1-6 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
料框尺寸1200*1200*1200
发表于 2015-1-7 18:10:53 | 显示全部楼层
这个二手的很难找到,新的需要吗
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:39:25 | 显示全部楼层
什么价格,什么配置...........
签到天数: 76 天
发表于 2015-1-17 20:28:34 | 显示全部楼层
哪里出的设备,从出炉到固溶要到多长时间
发表于 2015-1-19 18:52:01 | 显示全部楼层
符合ASTM2750E,AMS2770标准.全自动操作.移动水车.从炉门打开开始到工件进入水中停止,小于8秒.一键操作.可以设置无穷多程序,温度曲线记录可以保持无穷多直到硬盘装满位置.温度均匀性正负3度.空炉裸丝测温.适合高要求使用.价格根据配置订.如果一般要求,传统的温度控制仪,无纸记录仪,不含税9万.
发表于 2015-3-3 10:51:18 | 显示全部楼层
这样的炉子二手的很难买到的,需要新的吗?13851734858 林友  (南京旭热机电设备有限公司)
GMT+8, 2026-7-17 05:28 , Processed in 0.028585 second(s), 21 queries .
