查看: 9607|回复: 8
[讨论] 关于离子氮化温度的控制
签到天数: 144 天
发表于 2015-1-8 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位前辈,大侠们,小弟想请教下关于离子氮化温度的控制问题。
  1、 我们离子氮化温度主要是靠工人目测为主,但因人而异,温度会存在很大的偏差;
2、目测温度也有一定的范围(如520℃左右才能观测温度),若采用低温氮化,如480℃左右,目测根本看不出温度,这时温度如何控制?
3、同炉,若目测氮化温度为520℃,仪表为430℃,那么我要540℃氮化,仪表设定450℃,产品的温度就是540℃?
   不知道各位平时离子氮化是如何控制温度的?
签到天数: 301 天
发表于 2015-1-8 20:51:16 | 显示全部楼层
具体情况具体对待  必须现场演示 效果好
发表于 2015-1-9 10:53:49 | 显示全部楼层
         楼主用什么仪表测温?
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:13:37 | 显示全部楼层
主要是靠工人目测,然后用红外仪辅助测定。
发表于 2015-3-26 21:36:47 | 显示全部楼层
主要是人工目测,我们配的红外测温不准
签到天数: 2257 天
发表于 2015-3-26 22:14:36 | 显示全部楼层
离子氮化温度确实是问题,均匀性也如此。
发表于 2015-5-29 08:17:09 | 显示全部楼层
你可以理解按比例递增    解决离子氮化温度问题   第一是靠目测  第二靠多开炉子   对炉子有感觉  装炉方式很重要   至于炉内温度不均匀这个缺点也好解决   如同一材质产品   装炉时   靠中心位置将工件摆放稀疏   依次紧密递增至靠炉壁位置     如不同材料   需要不同温度   那这个就不是缺点  正好利用炉内本身的温差   反而为优点
发表于 2015-10-19 14:55:02 | 显示全部楼层
现在的离子氮化炉有的已经可以依靠热电偶准确测量工件的温度了
发表于 2017-5-5 15:13:31 | 显示全部楼层
早就投入应用了,国外设备,国产设备都有
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.031750 second(s), 20 queries .
