查看: 5572|回复: 3
[求助] 高、中频淬火水流量问题
发表于 2008-3-26 20:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!中频淬火,8kHz,直径30mm,淬火水流量应是多少?压力多少?
同样,高频淬火,200kHz,直径30mm,淬火水流量应是多少?压力多少?
请指教,谢谢!!
发表于 2008-4-3 09:44:42 | 显示全部楼层
通常计算是20%的热效应
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:55:45 | 显示全部楼层
能说的详细一点吗?不是太理解
发表于 2008-4-3 20:57:13 | 显示全部楼层
高频淬火水流量问题无法通过理论解决.
因为负载,加热功率,时间,环境不能统一.
经验上振荡管,槽路,变压器,感应器出水温度小于60°C应无问题.
如果无法确定,可以根据加工某一具体产品,在一定时间内用手感知出水温度即可但要确定接地良好,避免.....
GMT+8, 2026-6-17 19:03 , Processed in 0.028012 second(s), 21 queries .
