查看: 7006|回复: 6
[求助] 分光光度计与直读光谱仪测量元素的区别
发表于 2008-3-26 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的产品样本或有关书上都是说,分光光度计几乎可以测量周期表上的所以元素,真是这样的嘛?不能测什么元素?
在什么情况下不能用直读光谱仪,而只能用分光光度计?
我知道,测量的物质分光光度计为液体,直读光谱仪为固体。
一般情况下,大中型的实验室,两种仪器都配备的。
发表于 2008-3-27 20:07:20 | 显示全部楼层
分光光度计几乎可以测量周期表上的所以元素,这个是不正确的.有色金属和非金属元素无法检测.
现在在中国,直读光谱还是一个定性分析的东西,不是定量分析的东西.就是不能作为仲裁依据.
但是在国外直读光谱是一个仲裁机器,因为它把认为误差控制的最低
签到天数: 8 天
发表于 2008-3-28 16:09:12 | 显示全部楼层
我现在就是在做化学成分测试,使用的设备就是直读光谱仪,但是还需要相应的已知含量的标准块,
分光光度计不是太了解,学习一下。
发表于 2008-3-28 19:17:38 | 显示全部楼层
分光光度计是一样的,也需要相应的标准药品.
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:55:05 | 显示全部楼层
我想问一下3楼的朋友,直读光谱仪的试样是如何制作的?谢谢!
签到天数: 8 天
发表于 2008-4-5 16:46:08 | 显示全部楼层
回复 #5 fengguangcai 的帖子
你是 指待测样品吗?
样品 采用45#-60#砂纸把表面磨平,但是磨痕方向要一致,且与标准块的表面磨痕一致,指粗糙度一致。
激发表面要干净,不可以 有指纹或其他痕迹。
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:39:10 | 显示全部楼层
非常感谢!问题解决了!哈哈哈
GMT+8, 2026-5-20 21:50 , Processed in 0.029193 second(s), 20 queries .
