查看: 7551|回复: 8
[求助] 冲击韧性中的面积怎么求的
发表于 2015-1-12 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做冲击测试时,需要算出冲击韧性值,不知道分母中的面积是怎么算的,我们的试样是标准试样,U型口,10*10*55,缺口深度是5毫米,测试的冲击工为21.9J,求冲击韧性。
签到天数: 249 天
发表于 2015-1-12 15:59:59 | 显示全部楼层
分母是10x10=100
顺便问一下:V型和U型冲击分别用在什么情况下?(请不要说标准规定的啊)
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:39:46 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2015-1-12 15:59
分母是10x10=100
确定是10*10 不是10*5  吗?
关于U和V,我们正常是V 型口,这次是客户要求的,所以具体有什么不同,我也说不出来
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-12 17:14:43 | 显示全部楼层
10*5
签到天数: 249 天
发表于 2015-1-13 07:36:08 | 显示全部楼层
sunhua123AC 发表于 2015-1-12 16:39
确定是10*10 不是10*5  吗?
关于U和V,我们正常是V 型口,这次是客户要求的,所以具体有什么不同,我 ...
你冲击试样是多大,分母就是多大,你自己都说了是10x10x55的了,你是计算冲击韧性中面积的百分比吧?
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:59:18 | 显示全部楼层
我算的是冲击韧性值,就是用设备求出的冲击值(单位为焦耳)除以面积,我的问题是这个面积是整个截面的面积(10*10)还是去掉开口深度的那块
面积(10*5),谢谢
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-21 00:38:21 | 显示全部楼层
sunhua123AC 发表于 2015-1-20 09:59
我算的是冲击韧性值,就是用设备求出的冲击值(单位为焦耳)除以面积,我的问题是这个面积是整个截面的面 ...
冲击功被断裂面吸收了,断裂面是多大?怎么有人说10*10 ??
发表于 2015-3-5 11:01:19 | 显示全部楼层
你说的是冲击韧度吧,用缺口处的面积。这个参数因影响因素多,已经很少用了
签到天数: 107 天
发表于 2015-3-5 12:44:23 | 显示全部楼层
分母是10x10=100
楼主的问题不用纠结,毫无疑问是10X5。
回答一下你的问题:U型缺口常用在韧性很差的材料上。
                  对于两个材料韧性很差的材料,需要对其韧性经行评价比较,若采用V型缺口,测量值得差异性很小(例如材料A  10J;材料B
                            11J;只有1J的差距),偶然误差很大。若采用U型缺口,同样的两个材料可能测量的值一个为30J,一个为50J。
                希望我的解释对你有用。
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.030709 second(s), 21 queries .
