楼主: nightfire
[讨论] 为什么渗碳齿轮返工后变形量严重增大
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:51:06 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2015-1-16 20:30
做一次高温回火再返工效果就好多了。
请问为什么在二次淬火之前进行高温回火就会使变形减小呢?原理是怎么样的呀?下次我试一下
签到天数: 25 天
发表于 2015-1-18 17:20:33 | 显示全部楼层
齿轮淬火回火后是回火马氏体。直接返工的话,晶粒长大很快,组织应力很大,淬火后变形很大。
点评
为什么回火马氏体返工晶粒长大得快,跟什么因素有关。  发表于 2015-1-18 18:03
为什么???  发表于 2015-1-18 18:01
签到天数: 301 天
发表于 2015-1-19 08:20:06 | 显示全部楼层
加热收缩都是导致尺寸变化的因素,多一次多一次的机会,所以尽可能避免。
签到天数: 89 天
发表于 2015-1-19 17:44:57 | 显示全部楼层
来料一般是锻造+等温正火的,零件是均匀的珠光体+铁素体组织;
第一次:渗碳后表面是高碳钢,含碳量0.9%左右,心部还是低碳钢;表面是高碳针状马氏体+少量残奥+少量碳化物,一般马氏体是1-4级,心部是低碳板条马氏体,可能还有少量铁素体。本身经过第一次的渗碳淬火后,由于表面渗碳淬火和心部常规淬火的热应力和组织应力的影响,是存在一定的变形和残余应力的,虽然后续有低温回火,也仅能够消除部分的残余应力。
第二次:假如直接返工,就是加热奥氏体化、保温后淬火,会经历马氏体分解——形成类似平衡态的珠光体型组织——奥氏体化的过程,1次加热有两次组织转变,再加上原来存在的应力,自然应力就大了,变形也大。
            假如第一次热处理后经过高温回火,一是能更好的消除第一次渗碳淬火的应力(比低温回火好),二是将淬火马氏体分解成珠光体+索氏体型组织,从而在第二次加热时(即返工时)能直接从珠光体型组织奥氏体化,组织应力比没有高回的小多了,自然变形就小一些。
发表于 2015-1-19 18:41:01 | 显示全部楼层
一般留五十道左右加工余量
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:45:17 | 显示全部楼层
第一次:渗碳后表面是高碳钢,含碳量0.9% ...
感谢您详细的解答,一定要够十八个字符的说,无语
签到天数: 25 天
发表于 2015-1-21 12:08:12 | 显示全部楼层
回复点评:重新加热时,没有类似碳化物这样的第二项延缓组织的转变,本身淬火回火马氏体的应力也很大,重新转变奥氏体时,需要形成奥氏体晶粒,而这个奥氏体晶粒没有任何阻挡,会在原马氏体晶粒内迅速长大。
GMT+8, 2026-6-9 12:26 , Processed in 0.028419 second(s), 19 queries .
