查看: 7836|回复: 10
[求助] 断轴断口原因分析
签到天数: 16 天
发表于 2015-1-14 22:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个轴断了,断口比较奇怪,请各位大侠点评一下分析一下断裂原因。
简单介绍:花键轴,材料40Cr,
    技术条件:调质到23-28HRC,然后中频淬火,表面硬度55-60HRC,硬化层2-4mm
    使用工况:装车后仅行驶500公里断裂。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:35:53 | 显示全部楼层
经测试有效硬化层3.7-3.9mm,偏上限但符合技术要求。表面硬度56.8HRC,未淬火区硬度24-26HRC也符合要求。表面感应淬火组织4-5级,也可以但是调质组织5级不合格。
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-14 22:43:14 | 显示全部楼层
两张图摆在一起,发现同一部位的形貌不太一样,为使判断准确请确认或清洗断口。若只对右边图片负责,是典型的氢脆断裂。
签到天数: 643 天
发表于 2015-1-15 07:35:05 | 显示全部楼层
工件表面有缺陷造成断裂,图中光亮的边缘位置为开始断口,粗糙的为瞬间断口。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-1-18 23:57:21 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-14 22:43
两张图摆在一起,发现同一部位的形貌不太一样,为使判断准确请确认或清洗断口。若只对右边图片负责,是典 ...
冯工,你好,你认为裂纹源在哪里了?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-19 12:45:54 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2015-1-18 23:57
冯工,你好,你认为裂纹源在哪里了?
每一个白色斑点都是一个裂纹源。
发表于 2015-1-19 14:20:28 | 显示全部楼层
你的花键轴的尺寸是多少。
淬火时有个临界淬火尺寸,当工件接近临界淬火尺寸时,工件在内部的残余应力作用下,开裂几率极高。
还有你的调质组织中出现羽毛状的上贝氏体组织,该组织脆性大硬度高。你的调质多少度回的火,回火时间够吗。
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-19 16:40:18 | 显示全部楼层
感应淬火后看调质一定了慎重,因为调质部位很可能被热影响。你一定要看的话也要找没淬火的区域做。
我也认为你的原材料有问题,当时验收的时候打了光谱了没?
签到天数: 72 天
发表于 2015-1-20 11:32:39 | 显示全部楼层
像是氢脆,并且心部组织也不好,贝氏体+沿晶的铁素体。
发表于 2015-1-21 15:51:13 | 显示全部楼层
是不是氢脆还不能确定,不过脆性断裂可以确认。
和原材料有很大的关系,冲击韧性等是否确认过。
发表于 2015-1-28 22:07:31 | 显示全部楼层
明显两张断口拍摄的光源位置不一样,造成看起来不一样。
GMT+8, 2026-6-16 20:19 , Processed in 0.032747 second(s), 22 queries .
