楼主: lylyshhai
[求助] GCr15金相组织疑问
签到天数: 108 天
发表于 2015-4-1 07:54:37 | 显示全部楼层
如果是为了看马氏体你这个样品腐蚀稍微有点深了。
签到天数: 7 天
发表于 2022-3-4 19:50:20 | 显示全部楼层
马氏体针长短应该和过冷度有关,跟淬火冷却速度有关,长点不一定是坏事,组织均匀就好。
屈氏体是650℃左右生成,是奥氏体分解得到,冷速缓的时候出现。
签到天数: 577 天
发表于 2022-5-18 15:58:22 | 显示全部楼层
你这个是正常的淬火后低回组织,看图片腐蚀时间有点长,整个面研磨的不平,马氏体组织正常。
签到天数: 723 天
发表于 2022-12-22 13:33:47 | 显示全部楼层
间奏曲 发表于 2015-1-20 12:58
书上讲的很详细。自己去找吧。我只能给你提示一下。
哪本书介绍的,能告诉一下书名吗?
签到天数: 1012 天
发表于 2023-8-17 08:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是很正常的淬火+低回组织,GCr15是过共析钢,正常的淬火温度830-850℃左右,是在Ac1-Acm之间的温度淬火,肯定有未溶解的碳化物。这是正常的。 过共析钢只有加热到Acm以上,碳化物才基本溶解。这是的晶粒已经很大,残奥也比较多,所以不用
签到天数: 228 天
发表于 2024-3-20 16:37:11 | 显示全部楼层
应该是屈氏体针,冷却不足造成的。碳化物颗粒比较小,是不是淬火温度有点偏高?
GMT+8, 2026-6-15 19:15 , Processed in 0.028240 second(s), 19 queries .
