查看: 6660|回复: 10
[求助] 感应淬火后硬化层深度如何确定
发表于 2015-1-15 15:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按GB/T 5617-2005标准,表面硬度要求48-55HRC,48*0.8=38.4,查38.4对应的显微硬度值,再减去100是这样吗,这个100是在什么情况下减100,我不是很理解,请各位专家给予指点一下,非常感谢。
签到天数: 459 天
发表于 2015-1-15 16:14:42 | 显示全部楼层
把标准再仔细的看看吧,看好细节内容。
标准说的很清楚,极限硬度值也不是你所说的那样。
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:21:04 | 显示全部楼层
极限硬度值是指的什么
签到天数: 111 天
发表于 2015-1-17 16:18:28 | 显示全部楼层
首先极限硬度的判定值先要转换成hv再换算。按照极限硬度计算深度就行了
签到天数: 459 天
发表于 2015-1-18 12:27:46 | 显示全部楼层
wonla 发表于 2015-1-15 17:21
极限硬度值是指的什么
你可以理解为界限硬度值。
签到天数: 222 天
发表于 2015-1-18 22:18:45 | 显示全部楼层
极限硬度值是指的什么
从工件表面往里到该极限硬度值处即为硬化层深度。楼上说的意思就很明确了界限处的硬度值,该标准中没有在开始表述清楚,造成很多人咋一看看不明白!
发表于 2015-1-20 10:07:00 | 显示全部楼层
极限硬度值一般在技术要求中规定。
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-21 10:17:40 | 显示全部楼层
你就按标准中下面的那个图说的来测,别管开头那些废话。
发表于 2015-1-21 15:22:33 | 显示全部楼层
楼主提问不难,标准中规定很清楚的
发表于 2015-1-21 15:52:36 | 显示全部楼层
0.8的深度好了,别那么难
发表于 2015-1-21 20:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火时,要求硬度下限HV×0.8,测到这个位置就是有效硬化层深~wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.031679 second(s), 21 queries .
