查看: 7698|回复: 12
[求助]45钢淬火问题
发表于 2007-1-20 21:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一材料为45钢的规则齿轮;直径100mm,厚度10mm,模数3
要求为:表面硬度HRC55-60
心部硬度HRC30-35
硬化层沿齿形均匀分布(类似渗碳形),硬化层深0.8-1.2
请问该用什么热处理方法或设备?如何达到上述要求?
[em7]
发表于 2007-1-20 21:37:31 | 显示全部楼层
调质+表面淬火。
发表于 2007-1-21 00:20:10 | 显示全部楼层
考虑变形问题,调质后再开齿。
 楼主| 发表于 2007-1-21 00:43:43 | 显示全部楼层
调质+表面淬火能达到硬化层沿齿形均布(类似渗碳效果)吗?
调质后再开齿,表面硬度怎么办?硬化层怎么办?
发表于 2007-1-21 02:08:03 | 显示全部楼层
制作上下加热的感应器
 楼主| 发表于 2007-1-21 02:53:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用调质在2007-01-20 18:08:03的发言:[/B]
制作上下加热的感应器
模数:3
 楼主| 发表于 2007-1-22 20:05:59 | 显示全部楼层
有知道的朋友请指教.期待中,急用!
发表于 2007-1-22 20:19:48 | 显示全部楼层
45钢调质+高频淬火,心部要求有点高,
发表于 2007-1-22 20:23:44 | 显示全部楼层
最好换40Cr,表面渗碳+整体淬火。
发表于 2007-1-22 20:33:30 | 显示全部楼层
要求为:表面硬度HRC55-60
心部硬度HRC30-35
45钢不好达到,中碳合金渗碳易达到。多试几种
 楼主| 发表于 2007-1-22 20:48:58 | 显示全部楼层
不知道用真空气淬能不能达到这样的要求(我没用过也没试过)
发表于 2007-1-22 21:04:44 | 显示全部楼层
低合金气淬达不到,油淬应可
发表于 2007-5-11 16:08:58 | 显示全部楼层
用真空气淬能达到要求,变形小
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.032725 second(s), 21 queries .
