查看: 11318|回复: 20
[求助] 怎么样可以把硬化层形状拓印下来
发表于 2015-1-19 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,怎么样可以把切片腐蚀后的硬化层形状拓印下来,以前好像看到过拓印胶带之类的,但想不起来了,有知道的同志吗,分享一下
签到天数: 19 天
发表于 2015-1-28 13:30:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-1-26 11:20
看来,贵司的管理者基本上是猪脑子,有什么宝贝秘密,这样防泄密?
没有USB接口在外资公司中是非常普遍的现象,即使有你直接差U盘在IT那里也会自动发出警告的。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:46:18 | 显示全部楼层
以前看到过,不过忘了是用什么拓印的,好像跟胶带一样,有人知道吗
发表于 2015-1-24 15:49:26 | 显示全部楼层
          现在的照相技术很普及,又便于保留电子版,何不照相存档呢
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:36:09 | 显示全部楼层
您好
1.因我们公司车间办公室电脑,都没有USB接口,考照片很麻烦,
2.我们要求在生产过程中抽检淬火边距(淬火软带位置),使用拓印的话可以方便现场记录,直接与检验记录贴在一起。以后发生质量问题时,可以对当时零件的抽检质量有一个更好的追溯作用,当然最主要的是可以防止检验人员在抽检的数据上造假(相对于直接记录数值)
3.我以前看到的拓印好像是透明胶带一样的,但是我在网上搜不到。请指教,谢谢!
发表于 2015-1-25 10:03:05 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2015-1-24 21:36
您好
2.我们要求在生产过程中抽检淬火边距 ...
         办公电脑上没有USB插口?那就是说连U盘都无法使用啦?现在都什么时代了?实在可恶+悲哀!!
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:06:04 | 显示全部楼层
因为公司怕我们把资料拷走。呵呵,其实资料都在脑子里
签到天数: 495 天
发表于 2015-1-26 08:50:37 | 显示全部楼层
讲究,我们都是切片实物+记录纸摆在生产线上,以便巡检,这个造假难。再说怎么就担心员工做假呢,你们技术或品质部门没有自己验证吗
签到天数: 335 天
发表于 2015-1-26 09:23:34 | 显示全部楼层
互不信任,质量难以保证,提高质量在于每一个员工内心的责任感。
发表于 2015-1-26 11:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-26 20:20:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,但同时可不可以围绕我的主题也进行一些讨论呢
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:28:09 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2015-1-26 08:50
讲究,我们都是切片实物+记录纸摆在生产线上,以便巡检,这个造假难。再说怎么就担心员工做假呢,你们技术 ...
我们也有切片,但是如果中间巡检呢,总不可能每个都切吧
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:30:20 | 显示全部楼层
话是这么说没错,但是只有完善的制度才能保证质量,就像5s,最后一个才是素养,请大家围绕主题也讨论一下,谢谢
发表于 2015-1-28 19:34:55 | 显示全部楼层
如此没有人性的管理!
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:56:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-1-28 19:34
如此没有人性的管理!
您好,请问是否了解硬化层的拓印
发表于 2015-1-29 09:24:45 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2015-1-28 21:56
您好,请问是否了解硬化层的拓印
         惭愧,孤陋寡闻啊,一无所知
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:54:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-1-29 09:24
惭愧,孤陋寡闻啊,一无所知
好吧,连您也不知道,我隐约感觉常州那边有家企业这么做,但想不起来了
发表于 2015-1-30 16:47:25 | 显示全部楼层
         呵呵,我就是一个农民工,不知道的很多啊
签到天数: 215 天
发表于 2015-6-22 15:04:30 | 显示全部楼层
腐蚀后用铅笔沿试样边缘涂一圈,用透明胶贴附表面,充分粘合后撕下就可以了。
只是不是普通的透明胶,普通的透明胶会粘在试片上。现在基本不这样做了,都是拍照片。
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:57:56 | 显示全部楼层
只是不是普通的透明胶,普通 ...
慈悲兄,您发个慈悲,告诉我是什么样的透明胶,好吗
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.038277 second(s), 22 queries .
