楼主: 笑盈盈
[求助] 锻造过程导致的裂纹?
签到天数: 59 天
发表于 2015-1-22 12:46:13 | 显示全部楼层
裂纹处严重脱碳可以说明裂纹发生在正火以前!!!!
这个裂纹应该是锻造问题,锻造倒是产生的
发表于 2015-1-22 16:32:54 | 显示全部楼层
有脱碳啊,会不会是原材料时就有了裂纹,加热锻造后正火后裂纹裂开形成的呢?
签到天数: 222 天
发表于 2015-1-22 21:50:48 | 显示全部楼层
裂纹已达到肉眼可视,基本可以肯定是锻造过程造成的,应该是折叠
签到天数: 78 天
发表于 2015-1-23 14:13:51 | 显示全部楼层
就不能说说是什么材料吗,热处理不说材料和工艺就去分析问题,能分析明白吗。;P;P
发表于 2015-1-25 09:32:55 | 显示全部楼层
锻造工艺是否正确?保温时间是否充足
签到天数: 31 天
发表于 2015-1-26 11:04:24 | 显示全部楼层
脱碳严重,一是加热时钢已经裂纹,二是锻造开裂,正火加热时产生。带状严重,加热有问题。
发表于 2015-1-26 11:20:00 | 显示全部楼层
裂纹照片经过腐蚀吗?没有看出组织及脱碳!如果裂纹两侧脱碳严重,说明裂纹在正火热处理前就产生了,按照楼主所述,就是锻造时就产生裂纹了,但是原因是什么就不好说了,原材料有无裂纹,折叠凳缺陷(原材料经过超探了吗?),锻造时温度是否正确,尤其是终锻温度,锻造工艺是否有问题!可能原因很多,需要做很多检验工作才好确定哈!
签到天数: 15 天
发表于 2015-2-1 09:13:48 | 显示全部楼层
个人建议,检验一下材料成分,有材料搞错的可能。
签到天数: 130 天
发表于 2015-2-3 08:27:42 | 显示全部楼层
从图片看有脱碳,过烧看不出来
发表于 2015-2-3 14:05:34 | 显示全部楼层
yuanchengyi 发表于 2015-1-22 10:07
1、 裂纹两侧发生明显脱碳,因为正火以后含C量高,则珠光体多,从图片上看裂纹两侧珠光体含量明显少于其 ...
支持一下学习一下,分析得很好
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.030335 second(s), 19 queries .
