查看: 3842|回复: 5
[求助] 渗碳炉风机叶片螺母
签到天数: 27 天
发表于 2015-1-21 18:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教有经验的朋友,渗碳炉风机在工作中如因短时断电而换相,导致反转,此时固定螺母会否松脱?谢谢!
签到天数: 10 天
发表于 2015-1-21 18:51:46 | 显示全部楼层
一般不会,最好检查一下
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:19:38 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2015-1-21 18:51
一般不会,最好检查一下
如果工作中必须正转一段时间然后反转一段时间,几个小时一循环,这样会否松脱?
签到天数: 10 天
发表于 2015-1-22 09:41:30 | 显示全部楼层
这样就不能保证不松了
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:06:31 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2015-1-22 09:41
这样就不能保证不松了
回答谨慎严密,谢谢!希望以后多交流。
签到天数: 46 天
发表于 2015-2-3 15:26:13 | 显示全部楼层
有这种可能,一般离心风机的锁紧螺母螺纹都是与风机旋向相同的,左旋就用左旋螺纹,右旋就用右旋螺纹,如果反转,螺母就可能退丝。如果是短时间的反转,应该问题不大,也可以改用双螺母、开槽螺母或加弹垫的办法解决。但是如果风机本身就要求是可逆式的,风机叶轮的固定就必须采用其它形式,如W63B系列风机的叶轮就是采用法兰形式固定的。
GMT+8, 2026-6-30 03:08 , Processed in 0.028639 second(s), 21 queries .
