查看: 6136|回复: 11
[求助] 马氏体不锈钢 (牌号BC ,DC )淬火前 粒状珠光体与回火索氏体哪种作为准备组织比较好
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-24 15:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手术器械用马氏体不锈钢,牌号BC,DC.淬火前哪种组织作为准备组织更好 ,是粒状珠光体,还是回火索氏体,两种组织硬度如何,能否满足淬火前机加工要求。求大神赐教
签到天数: 718 天
发表于 2015-2-10 15:07:29 | 显示全部楼层
BC,DC.是什么牌号的不锈钢?哪国标准
签到天数: 718 天
发表于 2015-2-10 15:09:25 | 显示全部楼层
bc,dc钢成分是什么?
发表于 2015-2-10 17:24:01 | 显示全部楼层
这是马氏体不锈钢。手术器械通常是锻压成型。在最终热处理前通常需要进行预处理。国内通常做法是完全退火,得到球状珠光体(非粒状)及少量的碳化物。回火索氏体是调质的产物,当然,也不可避免有少量碳化物。根据推测,后者极有可能是采用了锻后余热空冷淬火+高温回火的处理。毫无疑问,肯定是后者的好啦!这样最终的结果是综合性能更高,或者是硬度、强度与塑性任性配合好。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:32:54 | 显示全部楼层
潇扬 发表于 2015-2-10 17:24
这是马氏体不锈钢。手术器械通常是锻压成型。在最终热处理前通常需要进行预处理。国内通常做法是完全退火, ...
            额  厉害
签到天数: 28 天
发表于 2015-3-11 16:31:30 | 显示全部楼层
我们工厂提供2CR13Mo  4CR13Mo 医疗级马氏体不锈钢材料的,材料可完全退火。如有需要,可以联系。QQ 724406086
签到天数: 718 天
发表于 2015-3-11 16:43:18 | 显示全部楼层
BC、DC是什么牌号不锈钢?标准号是什么?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-12 07:57:09 | 显示全部楼层
路宏祥 发表于 2015-3-11 16:31
我们工厂提供2CR13Mo  4CR13Mo 医疗级马氏体不锈钢材料的,材料可完全退火。如有需要,可以联系。QQ 724406 ...
好的                                        。
签到天数: 248 天
发表于 2015-3-12 08:12:48 | 显示全部楼层
建议使用17-4ph,材料性能比较优异,基本上医疗行业都在使用
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:19:46 | 显示全部楼层
能不能跟我讲一下其热处理工艺
签到天数: 248 天
发表于 2015-3-12 16:38:47 | 显示全部楼层
固溶处理后硬度比较软,硬度在34HRC左右,比较好加工,中温时效后可以达到40HRC以上,目前医疗行业基本上都用这个钢种。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:00:17 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2015-3-12 16:38
固溶处理后硬度比较软,硬度在34HRC左右,比较好加工,中温时效后可以达到40HRC以上,目前医疗行业基本上都 ...
懂了               谢谢指点
GMT+8, 2026-7-20 07:05 , Processed in 0.031977 second(s), 20 queries .
