查看: 7791|回复: 4
[求助] 关于65Mn材料的淬火
发表于 2015-1-25 10:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟有一事相求,想问下65Mn材料淬火工艺温度是多少?是油淬吗?回火温度是多少?硬度要求在45HRC左右?很急很急,在线等!
 楼主| 发表于 2015-1-25 10:55:32 | 显示全部楼层
补充下零件尺寸:150*100*45
签到天数: 1378 天
发表于 2015-1-30 15:31:06 | 显示全部楼层
800淬火,油。。双液,无机淬火液都行撒,回火温度380-420,后者温度是无机液淬火回火温度
发表于 2015-2-11 16:05:54 | 显示全部楼层
810-830淬火,油淬,回火温度400.
签到天数: 11 天
发表于 2016-11-2 17:29:18 | 显示全部楼层
800-830℃淬火,400左右回火,可以达到
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.028219 second(s), 21 queries .
