查看: 6568|回复: 7
[求助] 渗碳时碳势与作保护气氛时的碳势有何不同?
发表于 2008-3-27 10:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有渗碳和轴承的热处理
渗碳的碳势为1左右
轴承淬火时,碳势在0.6
二者有何区别?
补充:碳势与氧势是如何换算的?轴承保护气氛时,若用氧势表示,0。6的碳势可以换算成多少氧势?
[ 本帖最后由 tonybr 于 2008-3-31 08:18 编辑 ]
发表于 2008-3-27 11:11:20 | 显示全部楼层
轴承件的淬火处理是保证产品即不增碳也不脱碳为目的,0.6%C可以使产品达到高硬度的需求。而渗碳件的渗碳是以增加产品的含碳量(或表面的碳浓度)为目的,经过渗碳处理达到高碳钢最终使产品的表面硬度和硬化层深的提高。
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 335 天
发表于 2008-3-29 14:25:01 | 显示全部楼层
很同意楼上专家的观点.
发表于 2008-3-29 15:43:03 | 显示全部楼层
回复 #1 tonybr 的帖子
作为"碳势"的概念,不论在渗碳气氛还是保护气氛中,应都是一样的
你的问题是否问2种气氛选择的碳势为何不一样?
渗碳时碳势高一些,渗碳速度快一些,事实上渗碳时碳势选1可以,选1.2也可以,选0.8也可以
保护加热时,碳势一般与加热工件的平均含碳量相近即可,你讲的轴承加热碳势用0.6,其实用0.4,0.8,1.0
也未尝不可,这与采用的保护气氛类型有关
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充
发表于 2008-3-30 16:26:17 | 显示全部楼层
很同意#2的说法,所做的产品取决是渗碳还是做保护用,保护用的碳势大小根据材料的含碳量接近就可以。渗碳的碳势根据渗层的要求制定。
发表于 2008-3-30 17:38:45 | 显示全部楼层
请教一下,对于Cp的产生物的搭配(不知道怎么叫,大概意思是这样)是不是也有问题?比如气体产生的碳势保护中,单独用甲醇产生的0.3-0.4的Cp和使用甲醇+丙烷所产生的效果应该是不同的吧?
发表于 2008-3-31 13:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-1 19:10:35 | 显示全部楼层
回复#1,碳势0.6相对应的碳势为1090----1095MV(是指920度,滴注式气氛)。
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.030995 second(s), 22 queries .
