楼主: lixinyu
[讨论] 求高手帮助。。。。。。
签到天数: 345 天
发表于 2015-1-29 11:04:05 | 显示全部楼层
检查一下原材料的化学成分及低倍分析,如果没有发现问题再看看金相组织。
签到天数: 171 天
发表于 2015-1-29 13:13:00 | 显示全部楼层
内应力过大,建议调质后进行机加工
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:04:52 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2015-1-29 13:13
内应力过大,建议调质后进行机加工
这种产品是调质后进行的机加工。
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:06:50 | 显示全部楼层
原材料DS类夹杂物超标啦,但是断裂件里只有30%是夹杂物超标,其余的夹杂物正常。
签到天数: 1393 天
发表于 2015-1-30 09:09:28 | 显示全部楼层
    端部机加工----余量小?
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-30 14:13:09 | 显示全部楼层
看看是否接近临界淬透尺寸。这也是导致开裂的原因之一。
签到天数: 345 天
发表于 2015-1-30 14:41:45 | 显示全部楼层
低倍分析有没有发现偏析?
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:48:53 | 显示全部楼层
嗯,这一点值得考虑,不过我们是成型工艺,其余相同壁厚的产品未出现此类现象。
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:51:13 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2015-1-30 14:41
低倍分析有没有发现偏析?
按金相观察局部夹杂物较多,是不是属于区域偏析呀?
签到天数: 1378 天
发表于 2015-1-30 15:12:38 | 显示全部楼层
应该是材料问题,工艺也不完全,处理顺序纠正一下,改善一下工艺,建议820度淬火
 楼主| 发表于 2015-1-31 08:10:51 | 显示全部楼层
原料---淬火850度-----570回火----精加工-----磷化------成品
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-31 10:41:54 | 显示全部楼层
如果原材料有初始裂纹会有脱碳的,看一下裂纹形态,在做判断;感觉像原材料导致的淬火裂纹;
 楼主| 发表于 2015-1-31 10:48:36 | 显示全部楼层
裂纹尾部尖细状,且周围没有脱碳,初步怀疑为淬火裂纹,但我们按这个工艺干了N年了,头一次出这样的事故。怀疑两点1原料成分存在问题、2使用有问题。
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-31 10:51:12 | 显示全部楼层
原材料进厂做原材料评价吗?建议看看裂纹附件的带状组织;看一下裂纹附件有无夹杂物存在;
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:42:59 | 显示全部楼层
嗯,进厂金相及力学性能检测,您是秦皇岛燕山大学毕业的?
签到天数: 171 天
发表于 2015-1-31 16:09:30 | 显示全部楼层
如果是这一次的,那说明材料可能有问题,如果是试验,那么工艺还可以再调整
 楼主| 发表于 2015-2-1 11:01:27 | 显示全部楼层
有理。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 17 天
发表于 2015-2-1 22:21:59 | 显示全部楼层
用油淬和水淬得到同样级别的组织和硬度,油淬工艺的回火温度低,则残余应力比较大,机加工时导致应力集中而开裂。个人觉得是回火不充分。
 楼主| 发表于 2015-2-2 08:09:15 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2015-2-1 22:21
用油淬和水淬得到同样级别的组织和硬度,油淬工艺的回火温度低,则残余应力比较大,机加工时导致应力集中而 ...
可是产品只有5mm厚,水淬风险更高。
GMT+8, 2026-7-20 12:16 , Processed in 0.035649 second(s), 18 queries .
