查看: 4116|回复: 4
[求助] 轴销类零件的无氧化淬火选用什么炉好?
签到天数: 17 天
发表于 2015-1-26 17:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟车间有35CrMo,42CrMo,40CrNiMo等类型轴销需要无氧化淬火(一般都留有30-40丝的磨余量),以前是用盐浴炉干的,现在淘汰了,想选用新的炉型处理。淬火介质为PAG淬火液。零件从2.5Kg-35Kg左右,直径从40mm~85mm不等,长度在10cm~80cm左右。肯望指点啊!!!
签到天数: 428 天
发表于 2015-1-27 08:12:13 | 显示全部楼层
楼上  35kg的能用网带炉干?
签到天数: 428 天
发表于 2015-1-27 08:12:56 | 显示全部楼层
盐浴炉没被淘汰啊  现在用的人还是很多的
签到天数: 38 天
发表于 2015-1-28 22:24:48 | 显示全部楼层
这种大规格销轴,小批量加工推荐井式炉,大批量加工推荐铸链板炉,水剂淬火。
签到天数: 322 天
发表于 2015-1-29 19:46:08 | 显示全部楼层
井式预抽真空氮气保护炉就可以
GMT+8, 2026-6-30 03:10 , Processed in 0.027741 second(s), 20 queries .
