查看: 8900|回复: 7
[求助] 40Cr屈服强度
发表于 2015-1-27 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户需要屈服强度500-600MPa,最大断裂力延伸10%,5mm厚的钢管采用840-850度正火保温20-40分钟空冷,屈服强度在430-475之间,600度回火有的屈服不升,有的提高10-20,,求助,热处理怎么调整
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-28 14:01:43 | 显示全部楼层
这个要求应该不难。你们是那里钢管厂?
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-28 14:03:09 | 显示全部楼层
还有你们用的是什么炉子?
签到天数: 186 天
发表于 2015-4-28 20:50:07 | 显示全部楼层
冷速不足,风冷试试,或进行调质处理能轻松满足要求。
签到天数: 692 天
发表于 2015-4-29 08:30:16 | 显示全部楼层
如果非要采取正火,那你加热温度要到880℃,这样硬度才能上去,屈服强度才能提高,正常的话调质能很好保证你要求性能。
点评
点赞!  发表于 2015-9-17 13:53
 楼主| 发表于 2015-9-17 13:24:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,是用连续炉,因保温段较长接近退火其实,所以屈服一直提不高!也许速度快点可以提高屈服,但因为用户还有最大断裂力延伸要求,而且考虑到成本,调质什么的就...放弃了!
发表于 2015-9-19 10:23:46 | 显示全部楼层
差这么远,单单的正火和回火根本不行
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.030651 second(s), 23 queries .
