查看: 6648|回复: 6
[讨论] 关于识别产品的原材料有没有经过锻打
签到天数: 129 天
发表于 2015-1-27 21:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根比较大的轴,直径100,长度1000,40cr材料,要求调质,两头花键中频淬火,但是要求毛坯必须经过锻打。请问各位,这要如何鉴别?是检测退火状态下的带状组织流线形状吗?
发表于 2015-6-15 11:23:07 | 显示全部楼层
     这种长的零件锻打也不会墩粗,而是由原来的粗料拔长为细料。尽管如此,不仅带状组织减轻,夹杂物被拉长(呈断续的链状),但,心部疏松不易改善。
回复 1 0
签到天数: 10 天
发表于 2015-1-27 22:05:33 | 显示全部楼层
1,头或尾,切片10-15MM,热酸洗,心部是否存在组织疏松。
2,取样表面至心部,锻打透了相对毛坯,只有100MM,金相组织相对细小均匀,看看组织缺陷,魏氏组织,晶粒度。
3,取样力学性能,其他相同条件下,锻打合格件比没有锻打的高。
4,毛坯件,还可以外观,你那长径比10;1,锻打毛坯会有墩粗棱的痕迹
5,机加工件,无损探伤,反正你总要做的,毛坯没经锻打,裂纹,缺陷比锻打合格的多的多
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:05:31 | 显示全部楼层
2,取样表面至心部,锻打透了相对毛坯,只有100M ...
非常感谢您的回复
我们这不做探伤的
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-13 13:18:28 | 显示全部楼层
我也学习下,粗车调质过后再精车完,有什么依据可以判定
发表于 2015-6-13 13:56:45 | 显示全部楼层
你可追问粗加工师傅:他用的毛坯是圆钢或是锻件?
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-15 09:27:38 | 显示全部楼层
我说的是组织方面的依据,其它的我也可以问
GMT+8, 2026-7-19 23:16 , Processed in 0.029730 second(s), 21 queries .
