查看: 8013|回复: 15
[求助] 直径最大400轴,最小100轴,材质为45钢的调质工艺
发表于 2008-3-27 12:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径最大400、最小100的轴,材质为45钢调质工艺:升温820℃,速度100℃/h,保温2.5h,水淬3~5s,300℃出水空冷.
560℃回火,保温3.5~4h,随炉降温速度100℃/h至300,出炉空冷。
请教该工艺可靠不?多谢了。。。
签到天数: 720 天
发表于 2008-3-27 13:45:43 | 显示全部楼层
升温的速度不应该限制,不知道你用的什么设备装炉量是多少保温时间就不清楚,水淬的时间才几秒太短了.几秒钟零件都还是红的(淬火的时候感觉零件没有震动了立即出水空冷或者油冷效果最好)
回火保温时间两个小时就足够了,不用随炉降温,直接出炉空冷.
随便说说的哈!我也不是怎么懂.
发表于 2008-3-27 14:37:38 | 显示全部楼层
400的轴保温2.5h,保温系数0.4不到,什么设备?
400的轴用45号,淬火后硬度低且不均匀。560℃回火后应当没什么硬度。
发表于 2008-3-27 16:10:03 | 显示全部楼层
回复 #1 sgmaba 的帖子
淬火温度850-860
淬火时间严重不够.可选用水-空-水或水-油冷
回火时间偏短
签到天数: 288 天
发表于 2008-3-27 17:24:47 | 显示全部楼层
回复 #1 sgmaba 的帖子
提醒楼主一点就是:升温速度一定要慢!这个关键,如果是空气炉加热,系说可以到0.6--0.8分钟/毫米。是在升温速度慢的前提下!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与!
签到天数: 2724 天
发表于 2008-3-27 20:28:59 | 显示全部楼层
直径最大400轴45钢调质,直径太大根本连表面都淬不硬,采取正火为宜。
发表于 2008-3-27 20:42:17 | 显示全部楼层
楼上的,这么大的轴就看你选用怎样的淬火介质。个人觉得用盐水淬油冷却较好。另外加热时应该注意加热速度及合适的保温时间。回火的温度可以适当降低,时间可以再充分一点。
发表于 2008-3-27 21:25:22 | 显示全部楼层
你用什么设备啊?调质要求这么高??都能控制升温100℃/h???而且45#钢,回火还设置降温速度,有必要吗???工艺你考虑的太复杂了.没那个必要.就按常规工艺走就可以
发表于 2008-3-27 21:27:48 | 显示全部楼层
如果要求淬硬层深度,那就选择专用淬火介质,如果对淬硬层要求不严格,那直接10%盐水淬火 ,回火580℃,3-4小时后出炉空冷.
发表于 2008-3-27 23:37:31 | 显示全部楼层
水淬可满足要求,但对于直径100端来说,淬火温度过低,对于直径400端保温时间严重不足,至少要300min。另对于45#来说,有效厚度越大,淬火温度可以略低,有效厚度越小,淬火温度要略高些。
发表于 2008-3-27 23:39:23 | 显示全部楼层
错了 改正下 直径400端保温时间210min即可.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-28 19:55:11 | 显示全部楼层
400的轴升温时在620度时应予热.另外最好不用调质用正火工艺!
 楼主| 发表于 2008-4-5 15:04:23 | 显示全部楼层
求助400x4400轴硬度不均
谢谢各位!
我采用的设备是φ1250x4500的井式电阻炉,功率300KW,分上中下六区控温。
830~850℃保温3~3.5h,升温速度很慢,500度热炉进炉,6~7h才到温。介质:流动井水。实际淬水时间约20分钟。
回火采用520~550度,共6h,出炉空冷。
结果:轴炉底段硬度为HB230-250,炉口段HB170-200,中段HB180-210。
请教各位高手,如何保证整条轴(长4400)硬度基本均匀,且为HB210-255?
[ 本帖最后由 sgmaba 于 2008-4-5 15:06 编辑 ]
stigershu + 5 感谢反馈相关后续处理数据
发表于 2008-4-7 20:57:19 | 显示全部楼层
直径最大400、最小100的轴,为什么不留一样的直径呢,在粗加工的时候?或者把100端的留量加大,这些问题机加工艺人员一般不会考虑,只是按图纸单边统一留几毫米的量
发表于 2008-4-8 21:50:11 | 显示全部楼层
回复 #13 sgmaba 的帖子
几点建议,仅供参考
1,长4400的工件用4500的炉子,上下端不易保证,选深点的炉子.
2,大件淬火温度选高点850-860,总的升温时间可以,不算慢.保温前要有适当的均温时间.
3,淬火为照顾到直径100-400先水冷3分空冷1分再水冷5分空冷2分水冷5分结束
4,回火要充分
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-8 22:33:01 | 显示全部楼层
回复 #1 sgmaba 的帖子
我们淬火温度850,有均温时间,保温时间可以。对于碳钢,为了保证工件性能的碳化物溶解及奥氏体均匀化是一个扩散过程,可以不必过分延长保温时间,很不经济。专家的建议很不错啊。初来乍到,请多多指教!
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.035227 second(s), 23 queries .
