查看: 11030|回复: 22
[求助] 150x140x3000 H13 热锻模 要求淬火硬度在50-53HRC 求各位老师指导
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-31 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂有150x140x300  H13 热锻模 要求淬火回火后硬度在50-53HRC  求各位老师指导,本厂有真空炉,油淬,气淬的都有,希望能提供具体一点的热处理工艺    可以加我qq   1045473591
签到天数: 43 天
发表于 2015-1-31 12:11:12 | 显示全部楼层
你们厂3米长的真空炉?气炉还是油炉?这么长还是井式炉会变形小点。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-31 13:07:08 | 显示全部楼层
你好    VZC-45型 双室真空油淬气冷炉   工件尺寸150x140x300mm。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-31 13:08:44 | 显示全部楼层
是 VZC-45型双室真空油淬气冷炉,锻模尺寸150x140x3000mm
签到天数: 1505 天
发表于 2015-2-2 20:59:52 | 显示全部楼层
工件长度应该是300毫米吧。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:31:36 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2015-2-2 20:59
工件长度应该是300毫米吧。
额  是的 ,小学数学没学好,请问老师能给我点建议不
签到天数: 335 天
发表于 2015-2-3 13:24:50 | 显示全部楼层
1020度加热油淬,经600,850预热,500--520回火两次。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:28:55 | 显示全部楼层
保温时间能给具体说一下吗
签到天数: 1505 天
发表于 2015-2-3 20:43:39 | 显示全部楼层
建议使用1050--1070度进行淬火,看看效果怎么样。
签到天数: 335 天
发表于 2015-2-4 10:03:21 | 显示全部楼层
你使用温度一般多少度呀?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:21:15 | 显示全部楼层
老师,保温时间能给说一下吗?根据我提供的尺寸,锻模型腔不是复杂的那种
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:23:13 | 显示全部楼层
lpx 发表于 2015-2-4 10:03
你使用温度一般多少度呀?
       大约700度左右吧
签到天数: 1505 天
发表于 2015-2-7 18:57:47 | 显示全部楼层
可以采用工件心偶检测,,等工件心部到淬火温度后,再保温半小时,就可以淬火。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:33:29 | 显示全部楼层
这种热电偶 使用起来方便吗
发表于 2015-3-1 14:31:45 | 显示全部楼层
我还是建议你硬度做地一点吧,推荐做到49-52HRC较好,这个硬度开裂风险很大的。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:29:49 | 显示全部楼层
硬度低了    耐磨性就降了
发表于 2015-3-20 21:37:25 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-2-3 14:28
保温时间能给具体说一下吗
据说这个保温时间才是真正的绝活,不知道是不是真的。如果是的话,我想楼主还是要尽一些礼数。~~不搞技术的飘过
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-21 10:19:11 | 显示全部楼层
zhu625607916 发表于 2015-3-20 21:37
据说这个保温时间才是真正的绝活,不知道是不是真的。如果是的话,我想楼主还是要尽一些礼数。~~不搞技 ...
额   是哈,,,,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 43 天
发表于 2015-3-29 14:33:54 | 显示全部楼层
如果是有型面的话用汽淬炉装中间,1.5小时升温到850,保温2小时,50分钟升温到1020,保温2-2.5小时(根据装炉量)。第一次回火560五小时,回火后硬度正常HRC:53-55。第二次用580回火硬度就在50-52。第三次就用565回。
发表于 2015-4-1 21:46:05 | 显示全部楼层
贵司是温锻手术刀具     是吗 ?
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.037082 second(s), 21 queries .
