查看: 6781|回复: 1
[求助] 那家单位有做过FH1这种材料热处理??
发表于 2015-2-1 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为FH1-成分是怎么样的,客户要求HRC51-55
1020真空淬火后,510回火~硬度只有HRC45-47~初步怀疑冷速压力不够~是否淬火后硬度就偏下线??
发表于 2015-7-19 08:43:37 | 显示全部楼层
FH1为日立材料,含碳量在0.6左右,含铬量:13%,1020淬火,保证冷却压力,490~500度回火
可保证硬度
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.027083 second(s), 21 queries .
