查看: 16188|回复: 23
[已解决] 40Cr能渗碳吗?
发表于 2008-3-27 14:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,40Cr能渗碳吗?具体工艺是什么?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-27 22:03 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2008-3-27 14:36:20 | 显示全部楼层
40Cr可以做薄层渗C或者CN工渗,工艺和其他渗C差不多
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-3-27 17:29:44 | 显示全部楼层
渗碳当然能,不过没必要,如果确实需要硬齿面的话用高频或激光淬火即可
倒是经常进行渗氮或碳氮共渗
发表于 2008-3-27 20:48:50 | 显示全部楼层
40Cr的材质没有必要进行渗碳处理,一般的用途就直接淬火处理。或采用渗硼,碳氮共渗处理。
发表于 2008-3-28 08:19:36 | 显示全部楼层
同意周专家的观点,渗碳是浪费材料
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-28 17:41:26 | 显示全部楼层
我们这边一般采用氮化或高频
发表于 2008-3-31 13:12:42 | 显示全部楼层
没必要渗碳了。浪费了。
发表于 2008-3-31 14:11:08 | 显示全部楼层
没必要渗碳了。渗碳是浪费材料
发表于 2008-4-1 21:17:48 | 显示全部楼层
看零件```````
发表于 2008-4-4 22:05:45 | 显示全部楼层
同意周专家的观点,渗碳是浪费材料
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-9 19:46:25 | 显示全部楼层
可以,但好象没这必要,成本,
发表于 2008-8-18 21:36:29 | 显示全部楼层
我现在有个零件就是40Cr的材料,要求整体渗碳0.4~0.7。
这个零件有必要检测表面碳层深度吗,如何检测?
发表于 2008-8-18 22:05:56 | 显示全部楼层
可以滲碳的,当然层深要求浅的,我刚作过,参数没有调整好,碳化物有7级了,楼上的朋友你说的要看零件的技术要求了,可以随炉带个试棒啊。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-19 02:38:10 | 显示全部楼层
看零件用在什么地方,当然也有渗碳的,我就做过。不过一般常用的是淬火或者氮化
发表于 2008-8-19 20:36:13 | 显示全部楼层
一般都是做调质处理的,也有的做氮化的,没有做渗碳和碳氮共渗处理的.
发表于 2008-8-19 22:22:32 | 显示全部楼层
钢都能渗碳处理,只是必须根据性能要求选取合适的钢种取得最佳的机械性能。
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-20 13:26:59 | 显示全部楼层
国内没有国外有
这种材料一般普遍做调制处理的
发表于 2008-8-20 13:31:21 | 显示全部楼层
这种材质做调质处理较好,
刚都能做热处理,这种材质做调质处理较好,
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-20 18:02:18 | 显示全部楼层
40Cr能渗碳.但是和大家的看法一样,没有必要.倒是有做碳氮共渗的,也有调质后做硬氮化的,
签到天数: 8 天
发表于 2008-8-20 18:29:01 | 显示全部楼层
一般淬火就可以满足需求!可以做氮化硬度能达到HV>550,氰化(CN)也可以!如果需求硬度比较高给定比材料本身高一点的碳势(0.6)淬火就可以!我们这里也用感应加热!
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.037462 second(s), 23 queries .
