查看: 6674|回复: 7
[讨论] 汽车转动轴齿部断裂
发表于 2008-3-27 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家麻烦帮我我分析一下,汽车转动轴齿部断裂,材料是20Cr,表面硬度50——53HRC,芯部硬度同表面一样!我在做金相分析时,用4%硝酸酒精腐蚀,表面全呈现灰黑色!看不清金相组织!麻烦大家帮我分析是什么原因?注明:不知道所采用的热处理工艺!
发表于 2008-3-27 16:58:08 | 显示全部楼层
是20CR吗?芯部硬度同表面一样。
表面硬度50——53HRC,渗碳淬火后硬度太低了。
汽车转动轴花键轴许多是用40CR,调质+表面淬火。也有小厂采用整体淬火。
硝酸酒精腐蚀,表面全呈现灰黑色,是不是回火托氏体呀?
发表于 2008-3-27 19:42:21 | 显示全部楼层
同意#2的看法,请确定材料,如果真是20CR,那一般会采用渗碳淬火,可表面硬度显然是太低。如果是40CR,那么心部硬度肯定没有这么高,一般不会超过42HRC。
签到天数: 279 天
发表于 2008-3-28 06:07:35 | 显示全部楼层
零件直径是多少啊?不同的直径淬火后硬度是不一样的,不过,20Gr淬火后心部无论如何到不了HRC50
发表于 2008-3-28 07:27:27 | 显示全部楼层
有可能是40Cr的整体淬火,花键轴用20Cr的可能性不大,楼主先确定材料再说.
发表于 2008-3-28 10:43:01 | 显示全部楼层
如果象楼主说的是20Cr心部是不可能达到这么高的硬度,考虑是否40Cr。
发表于 2008-3-31 09:29:03 | 显示全部楼层
如果有可能的话,该试样可重新制备,注意腐蚀时间,不要过长
发表于 2008-3-31 09:42:10 | 显示全部楼层
回复 #4 一事无成 的帖子
同意这种说法
表面硬度也不够
我厂是做20Cr的.一般心部硬度28-43HRC,表面80-84HRA或58-62HRC
[ 本帖最后由 jcjszx 于 2008-3-31 09:46 编辑 ]
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.030112 second(s), 21 queries .
