查看: 10300|回复: 25
[讨论] 求助:那里可以做材料的司法鉴定?
发表于 2015-2-4 14:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有部分产品,业主供料,成品后出现强度降低问题,被业主起诉,目前已进入司法程序,寻求能进行司法鉴定资质单位作产品分析提交法院,如有意请回复并留下联系方式,以便详谈!
签到天数: 295 天
发表于 2015-2-4 20:05:06 | 显示全部楼层
上海材料研究所啊!!!
 楼主| 发表于 2015-2-5 07:56:26 | 显示全部楼层
谢谢您的回复还有更多单位么,您说得我们试着联系下
发表于 2015-2-5 08:02:36 | 显示全部楼层
网上能查到好多呢。。
签到天数: 142 天
发表于 2015-2-5 10:36:16 | 显示全部楼层
材料有问题你也推脱不了责任,问题材料应该拒收或向业主书面声明,此问题材料做出成品可能不符合要求,业主认可后再生产。不能等成品出问题了再提出材料问题,当然责任业主应该分担一些,主责还是制造商。材料问题可另向业主追责。
签到天数: 2801 天
发表于 2015-2-5 10:52:03 | 显示全部楼层
有政府背景的省、市产品质量监督检验局(所),国检局地方分局等。
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:25:59 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点!
这是我到这企业之前的事...现在话已经3年前了,原材料有问题当时有电话通知可能出现成品质量问题,对方(中间商)同意了,后来成品出来对方要求出合格报告,就是要我们作假,我方不同意(原则问题不含糊),没发货才出的纠纷
签到天数: 248 天
发表于 2015-2-5 13:14:30 | 显示全部楼层
上海材料所或者北京钢铁研究总院。这两个都是权威的部门
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:59:04 | 显示全部楼层
谢谢,我们试着联系一下!
签到天数: 89 天
发表于 2015-2-6 10:00:25 | 显示全部楼层
如果是司法纠纷的话,法院还是认这些质量监督检验局的鉴定报告的!上述材料分析研究院所的法律效力很可能不如之。
发表于 2015-2-6 14:46:14 | 显示全部楼层
            这个,不需要作司法鉴定的!
           把对方的诉讼标的拿出20~30%,拿出来,让老孤帮您摆平它!
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:49:09 | 显示全部楼层
不敢称“您”,向领导请示下,不过已经开始过堂了...
签到天数: 26 天
发表于 2015-2-8 10:14:30 | 显示全部楼层
北京钢铁研究总院不错
签到天数: 1067 天
发表于 2015-2-8 11:27:21 | 显示全部楼层
有资质认定的实验室即可做。
发表于 2015-2-8 15:33:27 | 显示全部楼层
            如果是材质问题,楼主可以随便找一家具备材料成分分析条件的单位,进行化验和光谱对比分析,如果确认材料成分有问题,可以通过协商,求得对方谅解和原谅,直接从轻赔偿对方,无需做司法鉴定;反之,如果材质分析表明材料完全符合相关标准的成分范围,你可以做好应诉准备,尽管让对方去告吧,只要在应诉时提出你的证据即可,按照谁主张谁举证的原则,让对方去找权威机构鉴定
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:02:28 | 显示全部楼层
谢谢众坛友关心协助,公司高层决议认赔,息事宁人了...
签到天数: 260 天
发表于 2015-2-9 09:57:43 | 显示全部楼层
电话通知什么的完全不靠谱,就是要书面通知。
发表于 2015-2-10 11:11:17 | 显示全部楼层
公司规模不小吧,说全赔就全陪,很硬气啊。
发表于 2015-2-10 19:25:08 | 显示全部楼层
找国家质检总局或中国特检院,应该更权威些。
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:11:33 | 显示全部楼层
规模不大,但是老板是性情中人...
GMT+8, 2026-7-19 21:53 , Processed in 0.036463 second(s), 21 queries .
