查看: 15997|回复: 25
[求助] 42CrMo调质用什么淬火油呀(推盘炉)
签到天数: 222 天
发表于 2015-2-5 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司产品为小件,φ40×65mm,以前用真空炉做,用的是德润宝B244真空淬火油,现改为推盘炉做,不知道用那种淬火油比较好?我查到有好富顿F2000比较合适,不知道能行不?其他还有什么合适的,各位同行帮忙推荐一下。不要推荐淬火液,性能相对不稳定,对于连续炉来做不是很合适!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:08:13 | 显示全部楼层
自己顶一下,自己顶一下
签到天数: 2269 天
发表于 2015-2-5 21:17:57 | 显示全部楼层
好富顿G油肯定可以使用,分级油根据产品要求而定了。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:26:25 | 显示全部楼层
高工你好:德润宝有合适的吗?
签到天数: 2269 天
发表于 2015-2-6 07:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
mlabm1985 发表于 2015-2-5 23:26
高工你好:德润宝有合适的吗?
德润宝729分级淬火油使用过,效果很好。
发表于 2015-2-6 09:04:31 | 显示全部楼层
连续做,应采用超速油,以确保淬硬层深度。
签到天数: 55 天
发表于 2015-2-6 10:43:24 | 显示全部楼层
F2000好像是德润宝淬火液一种类型   之前使用B244处理没有问题 建议楼主可考虑德润宝的快速光亮淬火油
冷却速度和冷却性能肯定是没有问题的
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:19:58 | 显示全部楼层
冷 ...
德润宝与好富顿很多型号是一样的,比如好富顿也有B244。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:22:03 | 显示全部楼层
老师你好,我们不是做高频,就做调质,应该快速油就可以了。
签到天数: 35 天
发表于 2015-2-7 16:29:04 | 显示全部楼层
有机PAG淬火剂不稳定,谁用谁知道,不要一竿子打死。
我们的无机淬火剂性能就稳定。。
签到天数: 26 天
发表于 2015-2-8 10:22:40 | 显示全部楼层
为什么不用K油呢?冷却速度更快呀
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:43:05 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2015-2-8 10:22
为什么不用K油呢?冷却速度更快呀
对的,我们也在考虑K油,价格也比较合适!
签到天数: 258 天
发表于 2015-2-10 11:20:35 | 显示全部楼层
我们的无机淬火剂性能就稳定。。
无机淬火剂价格如何?
签到天数: 26 天
发表于 2015-2-10 21:01:31 | 显示全部楼层
好富顿K2000可以,我们一直用比较稳定
签到天数: 6 天
发表于 2015-2-11 06:29:17 | 显示全部楼层
直径40的棒料调质,快速油是不行的,不能完全淬透,强烈建议超速淬火油,我们用的是出光的US油,价格比好富顿的便宜,稳定性也好,仅供参考!如产品对机械性能无严格要求,淬不淬透也无所谓。
签到天数: 770 天
发表于 2015-2-11 09:41:28 | 显示全部楼层
F2000是德润宝聚氨类的淬火液,直径是40的产品用快油可以达到要求的,主要看是什么材料了。淬透性不好的材料,还是建议用PAG。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 18:32:53 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2015-2-11 06:29
直径40的棒料调质,快速油是不行的,不能完全淬透,强烈建议超速淬火油,我们用的是出光的US油,价格比好富 ...
42CrMo的,忘了说了。工件有孔的!
签到天数: 22 天
发表于 2015-2-12 16:06:53 | 显示全部楼层
德润宝ISOMAX 17 ,我们用来做40Cr, 42CrMo
签到天数: 38 天
发表于 2015-2-12 16:22:26 | 显示全部楼层
mlabm1985 发表于 2015-2-5 21:08
自己顶一下,自己顶一下
建议采用自动转移水淬油冷
发表于 2015-2-26 15:08:20 | 显示全部楼层
油的话选用快油就可以了,淬火液的稳定性不是它本身的问题是使用方法的问题(热交换的能力等问题,)不同的性质却用同一个工艺,标准去衡量肯定出问题
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.039103 second(s), 20 queries .
