查看: 6357|回复: 5
[讨论] 关于尺寸效应的一些疑惑
发表于 2015-2-7 15:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,工件淬火时,都有一个临界尺寸,也就是含有50%马氏体的深度。  如42CrMo油淬临淬硬深度大概在20mm左右(没有记错的话)。也就是说40mm的一根轴理论上能被淬透。
那么问题就来了:
如果轴的直径大于40mm,如80mm 或者800mm,,  那么它的淬硬深度是一样的吗?都是20mm吗? 欢迎大家讨论指教。 谢谢
签到天数: 27 天
发表于 2015-2-9 16:41:42 | 显示全部楼层
  显然不是。。。。。。。。。。。看看淬透性方面的书。
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:03:40 | 显示全部楼层
能推荐一些资料吗?教材和一些书籍上都没有实际的例子
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-10 16:46:40 | 显示全部楼层
尺寸越大,淬硬层约浅,这就是尺寸效应。
签到天数: 89 天
发表于 2015-2-13 14:42:18 | 显示全部楼层
没见过太多的这方面资料,我是这么理解的:
1、淬火油的冷却能力是一定的,比如楼主说的40mm的42CrMo棒料心部能够得到50%马氏体,这是因为40mm的棒料心部受到的实际冷却效果(即马氏体转变为奥氏体的动力)恰好使其得到半马;
2、而比如80mm的棒料,在淬火冷却时,其皮下20mm的实际冷却效果是比40mm棒料的中心要慢的,所以得不到半马;而800mm的棒料的皮下20mm处的冷却效果又更不如80mm的。
3、为什么会慢呢?你想啊,40mm棒料的中心是最里面的位置了,冷到这里时棒料的外层已经冷完了,所以它受到的是完整的冷却效果;而80mm棒料的皮下20mm处是1/2半径处,它的内层相当于还有个直径40mm的棒料等着冷却呢,即热量、温度还高着呢,当皮下20mm处受到淬火油的冷却影响温度稍微降一点,里面的热量就会同时往外传一些,所以其实际的冷却效果自然不如40mm棒料的中心位置了。
问学 + 10 感谢参与!
发表于 2015-4-21 16:07:00 | 显示全部楼层
学习了,不过实际中的尺寸效应明显不?谁有可比较的效果,这更能看到。
GMT+8, 2026-7-5 22:50 , Processed in 0.030725 second(s), 21 queries .
