查看: 7759|回复: 6
[讨论] h13冲模 1030°箱式炉淬火,为什么只有HRC45左右?
发表于 2015-2-7 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
h13冲模 1030°箱式炉淬火,为什么只有HRC45左右?保温不到4个小时,也应该够了,400×400×50大小,高手指点!这料空冷都硬啊!!!!!!
发表于 2015-2-15 10:15:43 | 显示全部楼层
是否脱碳了,另外,加热时间是否太长了?温度偏高了,1010℃就可以。
回复 1 0
签到天数: 161 天
发表于 2015-2-9 17:07:11 | 显示全部楼层
那肯定是脱碳层深了。
回复 1 0
签到天数: 161 天
发表于 2015-2-8 14:48:19 | 显示全部楼层
有保护气氛或保护涂料吗?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:41:54 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2015-2-8 14:48
有保护气氛或保护涂料吗?
没涂啊!是不是氧化脱碳层太深了?如果深点磨硬度能上去不?
签到天数: 36 天
发表于 2015-2-15 04:03:06 | 显示全部楼层
最好看看淬火后的微观金相组织
发表于 2015-2-17 19:04:06 | 显示全部楼层
        这似乎是一个伪命题:有用H13做冷冲模的吗?
GMT+8, 2026-6-28 21:38 , Processed in 0.030916 second(s), 25 queries .
