查看: 8699|回复: 8
[求助] 高速钢冷却越快残余奥氏体越少吗 ??
签到天数: 35 天
发表于 2015-2-9 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢冷却越快残余奥氏体越少还是越多?
签到天数: 27 天
发表于 2015-8-16 09:10:35 | 显示全部楼层
我认为这个答案是肯定的,原因是:
1.马氏体转变是降温转变并具有瞬间转变特征,即过冷奥氏体冷却到Ms点以下的某一温度,转变将迅速发生,不继续过冷马氏体转变将不再继续。
2.过冷奥氏体具有热稳定效应,就是说过冷奥氏体在Ms以下任一温度的恒温停留将使进一步过冷应发生的转变延迟。
3.慢速冷却可以看成是由无数不同温度的微小时间段恒温停留组成的。
  综上,慢速冷却相对于快速冷却,过冷奥氏体到马氏体的转变在Ms以下的任意温度都被延迟,这就意味着我们不能获得预期的马氏体量(比如在室温),之间的差别作为增加的残留奥氏体被保留钢中。
  其实这也是相同奥氏体化条件的钢用快速淬火(比如水淬)比用慢速淬火(比如油淬)能获得更高硬度的最重要原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。仅供参考
回复 1 0
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-20 18:25:37 | 显示全部楼层
每次搜索高速钢都搜到你。
发表于 2015-7-21 09:45:03 | 显示全部楼层
        得出这结论的人,要么是凭想象,要么是不懂热处理的人胡侃呢
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-21 09:49:40 | 显示全部楼层
这是2月的帖子,回答的人这么少。
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 16:53:01 | 显示全部楼层
我对高速钢淬火只做过很少的几次,是不是越快,残奥越多我没有实践经验,不过热处理理论告诉我,应该不会,当然前提是无论快慢都必须满足充分淬火的冷却条件,在充分保证淬火的冷却速度下,残奥的量应该不会有明显的差别,因为淬火马氏体转变是爆发式转变,和其它组织转变存在不同的孕育期再转变是完全不一样的,因此,只要奥氏体到了Ms点,就会发生淬火马氏体转变,当然微观下,不同部位的奥氏体合金成分不同其转变温度也就不同。因此,我认为高速钢残余奥氏体的多少和加热及淬火温度相关,与冷却快慢无关。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:56:28 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2015-8-16 09:10
我认为这个答案是肯定的,原因是:
1.马氏体转变是降温转变并具有瞬间转变特征,即过冷奥氏体冷却到Ms点以 ...
谢谢你的回答,非常感谢
签到天数: 462 天
发表于 2015-8-28 15:45:13 | 显示全部楼层
我认为这个答案是肯定的,原因是:
赞同你的观点。  呵呵
发表于 2015-9-4 20:52:22 | 显示全部楼层
我认为这个答案是肯定的,原因是:
同意楼主的观点   还要多学习
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.032645 second(s), 24 queries .
