查看: 6960|回复: 5
[求助] Cr12材质硬度要达到53HRC左右,要用多少温度淬火回火
发表于 2015-2-9 15:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批Cr12材质,加工成工件,硬度要达到53HRC左右,要用多少温度淬火,回火温度是多少?,还有是否要循环2次?
发表于 2015-2-9 15:54:07 | 显示全部楼层
          楼主的材料应该是Cr12吧?
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:59:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-2-9 15:54
楼主的材料应该是Cr12吧?
是,打错了,我改一下,
发表于 2015-2-9 19:44:01 | 显示全部楼层
970淬火         510回火
签到天数: 1378 天
发表于 2015-3-9 13:15:07 | 显示全部楼层
950淬火,HRC58---62,510回火,如果需要硬度降低,增加回火温度即可
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:57:53 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看, :) :) :)           :)
GMT+8, 2026-7-20 07:14 , Processed in 0.028937 second(s), 20 queries .
