查看: 6644|回复: 12
[求助] 轴承滚子屈氏体问题,求大神!!!!
发表于 2015-2-11 19:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期加工批次为1滚子硬度合格,距表面3mm处,屈氏体大于2级,判定不合格,但我又用统一工艺试验了批次2的滚子,屈氏体小于2级合格,请问大神轴承钢材对屈氏体的产生有影响么、、我去打光谱了,结果没出来那。
发表于 2015-3-6 00:11:20 | 显示全部楼层
有影响的,对材料机械性能和磨削工艺有影响,一般屈氏体要小于2级
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:46:50 | 显示全部楼层
谢谢,光谱分析材料没问题,正常加工白皮合格,返修就不合格。
签到天数: 37 天
发表于 2015-6-12 16:45:12 | 显示全部楼层
所有的工艺参数都相同吗? 装炉量也相同?球化退火组织见过是否也相同?热处理的操作师傅也相同吗?第一次不合格,第二次合格,继续用同工艺做第三次了吗?工艺上面一点点的变化所出来的结果都是不同的!
问题有点多 不过我想做工艺员应想到这些的 这些问题有可能还不够 不过至少做过了
签到天数: 37 天
发表于 2015-6-12 16:46:00 | 显示全部楼层
时间过去这么久有结果了吗?
发表于 2015-6-15 15:40:58 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2015-6-12 16:46
时间过去这么久有结果了吗?
没结果,很奇怪吧?材料没问题,工艺没问题,淬火油啥的都换新的了,好奇怪哦!
和以前就是不一样,搞不懂了啊,哎!
签到天数: 37 天
发表于 2015-6-15 16:56:44 | 显示全部楼层
和以前就是不一样,搞不 ...
你了解??不会平白无故的就不合格的! 有的操作师傅看工艺时间或者温度不足 他们会采取上限的 并且是把炉子清空或者处于换活都会 有影响的。没结果 没意思了都
发表于 2015-6-16 07:55:26 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2015-6-15 16:56
你了解??不会平白无故的就不合格的! 有的操作师傅看工艺时间或者温度不足 他们会采取上限的 并且是把 ...
我当然了解了!哈哈楼主是我们的人,真是的!
啊呀,工艺都调整过了,没效果,该有还是有的!最后还是搞不明白了,除非有人为的破坏淬火油!别的办法想不到了
发表于 2015-6-16 07:56:23 | 显示全部楼层
我们这个是铁路滚子,工艺都是成熟的哦,而且空炉,工艺调整都是很严格的!这点你可以放心了,呵呵
签到天数: 37 天
发表于 2015-6-17 10:54:25 | 显示全部楼层
啊呀,工艺都调整过了,没效果,该有还是有的!最后还是搞 ...
这么神奇?
油的油温什么什么的都是同样的 就是不行??
原始的组织检验没有    退火后的组织对这个影响也不小恩!
如果原来的工艺 是在细小均匀的珠光体下进行淬火得到的  这个与略粗大的珠光体下是完全不同的   看看这个路子通不通
发表于 2015-6-17 14:20:27 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2015-6-17 10:54
这么神奇?
:lol :lol
每个批次的我们都检验退火组织的哦,这个你放心吧!哈哈
退火是合格的呢,没问题
签到天数: 37 天
发表于 2015-6-18 11:50:04 | 显示全部楼层
退火是合格的呢,没问题
难道是老天算计好了 必须两次才行?
发表于 2015-6-19 08:19:38 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2015-6-18 11:50
难道是老天算计好了 必须两次才行?
所以说很奇怪的呀,哈哈!真是搞不明白了
估计现在干的就没问题了
到现在还不知道咋回事呢!
很神奇
GMT+8, 2026-6-15 19:30 , Processed in 0.033405 second(s), 21 queries .
