查看: 13292|回复: 12
[求助] 求教各位大侠 关于球墨铸铁怎么提高他的耐磨性,是用何种热处理,处理好后的机械....
发表于 2015-2-13 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠  关于球墨铸铁怎么提高他的耐磨性,是用何种热处理,处理好后的搞疲劳强度,拉伸强度等。。。有何不同。
签到天数: 2272 天
发表于 2015-2-13 15:22:19 | 显示全部楼层
球墨铸铁可以看作是基体分布“无数”石墨球的钢,钢的热处理工艺基本适用。
签到天数: 128 天
发表于 2015-2-14 00:05:19 | 显示全部楼层
楼主可采纳2楼的意见
签到天数: 608 天
发表于 2015-2-18 17:09:03 | 显示全部楼层
可通过热处理,提高其硬度而获得较高的耐磨性。
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:10:40 | 显示全部楼层
求老大指条明路。。。。是用何种热处理好。。我现在用的是调质处理。但还是出现磨损过快。
签到天数: 2272 天
发表于 2015-2-27 17:53:42 | 显示全部楼层
产品类别?使用状况?大概技术要求?
良好的预处理状态再表面感应淬火、氮化或者等温淬火后耐磨性远胜于调质处理。
签到天数: 474 天
发表于 2015-2-27 23:09:59 | 显示全部楼层
ADI will do a good job............
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 09:39:36 | 显示全部楼层
ADI的加工性能呢 如果做齿轮的话 一得考虑加工工艺性 二得考虑经济性 不知道ADI和普通球墨铸铁相比是否有优势?
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 09:43:43 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2015-2-27 17:53
产品类别?使用状况?大概技术要求?
良好的预处理状态再表面感应淬火、氮化或者等温淬火后耐磨性远胜 ...
碳钢齿轮(硬度中高HRC40左右)和球墨铸铁(硬度中低HRC30左右)齿轮配对的话,对球墨铸铁进行调质好呢 还是正火好呢?因为球墨铸铁本身具有减磨效果,是不是基体硬度不必达到太高就可以呢
签到天数: 2272 天
发表于 2020-2-22 15:25:19 | 显示全部楼层
wjx868 发表于 2020-2-22 09:43
碳钢齿轮(硬度中高HRC40左右)和球墨铸铁(硬度中低HRC30左右)齿轮配对的话,对球墨铸铁进行调质好呢  ...
个人认为需要考虑经济合理,还需要试验数据支撑,请见谅。
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 16:04:13 | 显示全部楼层
对的 单对耐磨性来说 需要试验数据支撑
从一本书中看到说是调质后耐磨性最好,但是没有比较过正火后的使用效果,还需要做试验比对
发表于 2021-9-24 16:32:49 | 显示全部楼层
wjx868 发表于 2020-2-22 16:04
对的 单对耐磨性来说 需要试验数据支撑
从一本书中看到说是调质后耐磨性最好,但是没有比较过正火后的使 ...
你好,你们有没有试过正火后的效果怎么样
签到天数: 30 天
发表于 2021-9-27 15:07:35 | 显示全部楼层
球墨铸铁提高耐磨度话, 可以在化学成分上适当加入少量的合金, 或者是采用ADI变成奥贝球铁,大大提高其强度,ADI后Rm可以达到1000MPa 以上
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.033770 second(s), 22 queries .
