查看: 7224|回复: 6
[已解决] 活塞杆中频淬火后需要回火吗?
发表于 2008-3-27 21:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给一个客户中频淬火45钢活塞杆 ,调质——中频------磨,因为直径120长度1400我没有大回火炉,所以一直也没回火,客户也从来没有反应有裂纹的情况。但我还是担心,总怕出问题,请各位帮忙指点一、二,谢啦!
签到天数: 662 天
发表于 2008-3-27 21:15:14 | 显示全部楼层
用自回火,尽量使温度高点.
stigershu + 5
发表于 2008-3-28 14:02:43 | 显示全部楼层
客户也从来没有反应有裂纹的情况
说明你的现行工艺是可行的。
硬度不要做太高。
我们做的也没回火。
发表于 2008-3-28 21:30:48 | 显示全部楼层
直径120没问题,磨削时注意!
发表于 2008-3-29 13:08:44 | 显示全部楼层
应该没有问题,不要考虑。
发表于 2008-3-30 12:34:02 | 显示全部楼层
如果淬火硬度值在正常范围内(HRC50~55),是没有问题的。一般的低合金钢如ZG40Cr大齿轮,直径在1米以上,模数在20以上,我们是单齿淬火,也不用回火,因为硬化层较薄,心部的韧性值高,所以不会影响使用。
     设备不是影响工艺的唯一因素,我们可以在半轴淬火前先确定回火工艺,将半轴加热到200℃左右,记录好参数;淬火后按此参数回火即可。也可以在淬火后,使半轴在感应圈中走一遍,用红外测温仪测温。
stigershu + 10
发表于 2008-4-3 11:15:10 | 显示全部楼层
不用回哈.我们也有类似的零件.没回火,做了4-5年也没出问题
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.030316 second(s), 22 queries .
