查看: 6497|回复: 9
[求助] 20CrMnTi的退火工艺
发表于 2015-3-1 12:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,20CrMnTi渗碳件渗碳后淬火后,由于变形太大。该怎么挽救?
能否通过再结晶退火,或者完全退火后,再进行淬火?
或者大家有什么好的建议吗?
签到天数: 36 天
发表于 2015-3-1 17:57:49 | 显示全部楼层
请问你们用的什么淬火介质?
签到天数: 521 天
发表于 2015-3-2 20:45:24 | 显示全部楼层
期待有经验的人来解答,你的零件是 轴类吗?有余量吗?一般渗碳后零件校正比较容易断裂。
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:59:51 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2015-3-1 17:57
请问你们用的什么淬火介质?
淬火介质为32#机械油。
 楼主| 发表于 2015-3-4 12:01:02 | 显示全部楼层
圈类零件,用压淬。余量0.6
发表于 2015-3-4 15:43:21 | 显示全部楼层
0.6的量都过了的话就。。夹校退火吧。
签到天数: 1678 天
发表于 2015-3-5 11:06:10 | 显示全部楼层
盆角齿吗,压淬火,另外考虑采用等温油淬火。返工采取高温回火,然后机加工,二次淬火
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:48:50 | 显示全部楼层
lj9018719 发表于 2015-3-4 15:43
0.6的量都过了的话就。。夹校退火吧。
那,要用什么退火呢?给点意见呀。
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:51:12 | 显示全部楼层
如果尺寸不达标,没法加工呀。你的意思是说,淬火后+高温回火,再重新淬火?
GMT+8, 2026-6-16 18:04 , Processed in 0.031411 second(s), 21 queries .
