查看: 6514|回复: 9
[讨论] 硬度相同,强度不同,可能是氢脆吗?
发表于 2015-3-8 03:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt.....
尤其是渗碳淬火的10B21链条(含B),链条产品在拉伸时与直型产品不同,存在剪切力。如果硬度一样,但是拉断力差距很大,第一反应是不是渗碳时引起了氢脆?
我以前想的是,渗碳淬火时,形成了贝氏体,(有B存在话,淬火很容易形成下贝氏体).但是下贝氏体的性能不是和马氏体很像吗?而且还有文章提到贝氏体和马氏体的复相组织性能更好。。。
签到天数: 128 天
发表于 2015-3-8 15:37:13 | 显示全部楼层
检测断口才能确定
签到天数: 36 天
发表于 2015-3-10 21:12:23 | 显示全部楼层
呵呵,你的描述很不系统,只能加了B的淬透性较好,但容易引起组织粗大,硬度相同,但强度不同是很有可能的,这要看组织分析的
发表于 2015-3-11 13:51:32 | 显示全部楼层
不知道是什么情况,帮顶
发表于 2015-3-12 19:21:39 | 显示全部楼层
不知道是什么情况,帮顶
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-12 20:43:14 | 显示全部楼层
先看下金像,检查下断口,
发表于 2015-3-13 09:13:09 | 显示全部楼层
硬度相同,但强度不同是很有可能的,要看组织分析,要看材料的金属流线等。
签到天数: 72 天
发表于 2015-3-13 10:05:52 | 显示全部楼层
硬度和强度没有必然的对等的关系。
签到天数: 72 天
发表于 2015-3-13 10:07:35 | 显示全部楼层
尤其是当组织晶界存在使材料变脆的相的时候,强度可能比较低而硬度没什么变化。
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-13 16:23:56 | 显示全部楼层
理论上和实务经验发现,氢脆会导致抗拉强度下降,但对硬度没有显著影响。
不过,硬度相同,强度下降不是判断是否氢脆的依据。
GMT+8, 2026-6-16 18:04 , Processed in 0.031510 second(s), 21 queries .
