查看: 7014|回复: 18
[求助] 20CrMnTi环形零件单面渗碳如何实现
发表于 2015-3-11 08:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白第一次接触渗碳,没什么经验,求教:
1.如何实现单面渗碳
2.一般的装炉方式
3.最好提供一下具体的工艺
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-11 09:40:53 | 显示全部楼层
做防渗处理或渗C后加工掉,那要看产品结构及具体技术要求,看看怎样更方便且经济有效
回复 1 0
发表于 2015-3-11 14:24:41 | 显示全部楼层
2楼说的好,根据实际情况分析后,决定使用哪种方式
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:09:08 | 显示全部楼层
根据产品来看最好是做防渗处理,但是防渗处理后渗碳还可以采用降温淬火吗?
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-11 15:42:14 | 显示全部楼层
如果条件允许,可以尝试整体渗碳、局部淬火
发表于 2015-3-11 19:09:33 | 显示全部楼层
没必要,直接涂防渗涂料,简单快捷,不需考虑其他原因
签到天数: 46 天
发表于 2015-3-11 20:03:37 | 显示全部楼层
一,不要求渗碳位置涂防渗涂料
二,看你是什么设备,什么工装,零件形状而定,减少变形量!
三,看零件要求,可以直接降温淬火,也可以空冷后再淬火!
签到天数: 7 天
发表于 2015-3-11 21:23:36 | 显示全部楼层
做防渗处理,涂防渗涂料
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-12 20:45:59 | 显示全部楼层
涂防渗涂料,挂装,冷却后重新加热淬火
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-13 09:00:15 | 显示全部楼层
这种材料可直接降温淬火
发表于 2015-3-13 13:26:18 | 显示全部楼层
还可以 渗碳缓冷--加工掉渗碳层--重新淬火
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-15 12:37:08 | 显示全部楼层
1、涂料或镀铜保护;渗碳淬火;
2、整体渗碳,局部高频;对心不硬度要求不高,可以采用;
3、整体渗碳,车掉渗碳层;
 楼主| 发表于 2015-3-16 08:06:41 | 显示全部楼层
渗碳层厚度0.8~1.2mm局部淬火的话是用中频还是高频
发表于 2015-3-17 08:36:02 | 显示全部楼层
1、不要求渗碳处涂防渗剂做防渗处理。
2、不要求渗碳处留加工余量,把渗碳层加工掉。看看怎样更方便且经济实惠。
签到天数: 194 天
发表于 2015-3-17 11:37:17 | 显示全部楼层
1.防渗,经济实惠,操作简单。
2.淬火后硬车,花费多一些,操作也简单。
3.降温精车再淬火,在淬火时,升温过程同样要补碳,这个方法其实很难达到另一面不渗碳。
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-18 11:04:51 | 显示全部楼层
那要看你的零件大小、规格。我们一般用高频,很容易做到的。
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:15:50 | 显示全部楼层
目前没有高频设备,中频仅能达到50KHz
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-18 11:20:05 | 显示全部楼层
50Khz的应该没什么问题,只要功率能都达到就行。调整时,建议电压给到中上。
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:26:13 | 显示全部楼层
请问功率、频率、电压、电流等参数之间的关系,不是牵一发而动全身吗?
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.036562 second(s), 22 queries .
