查看: 11467|回复: 6
[讨论] 真空热处理尺寸变形问题
发表于 2015-3-11 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,
针对高合金的模具钢SKD11系列的薄板,硬度要求在HRC59-61左右,尺寸类似在:
1,13*200*400;13*200*700
2,18*200*400;18*200*700
3,25*200*400;25*200*700
行业变形的标准,单边一般可以控制在多少以内?谢谢!
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-11 15:39:49 | 显示全部楼层
这个没有什么行业标准,根据所使用设备、装卡方式、温度、时间、冷却方式的不同,所产生的变形都有所不同。
按照图纸设计技术要求,不能达到的,可采用敲打的方法进行校正。
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:55:50 | 显示全部楼层
从热处理的角度来看,因为要考虑到拼炉做不同大小和形状的材料,导致有些细长件淬火出来后变形较大,很难再校直过来。考虑想淬火后150度左右出炉,热压的方式来解决变形的问题。但应该设计什么样式、或则多大比例的校直工件,不知道哪位可以推荐宝贵的经验。
签到天数: 201 天
发表于 2015-3-17 16:51:46 | 显示全部楼层
一般来说我们采用捆扎热处理方式来减少变形,单体的话  调整气淬压力  或者淬火出炉温度 可以减少变形  另外   不单单只是薄面的变形  还有长宽的变形    保守估计变形在80s以上  不过捆扎后   可以控制在60s以内
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:33:30 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2015-3-17 16:51
一般来说我们采用捆扎热处理方式来减少变形,单体的话  调整气淬压力  或者淬火出炉温度 可以减少变形  另 ...
-------------非常感谢!
签到天数: 577 天
发表于 2015-3-31 10:39:00 | 显示全部楼层
薄板多件捆叠一起,会有淬不透的情况吗?
签到天数: 201 天
发表于 2015-4-2 11:41:10 | 显示全部楼层
冯亚斌 发表于 2015-3-31 10:39
薄板多件捆叠一起,会有淬不透的情况吗?
薄板捆扎的话,对于真空淬火炉  处理的工具钢   出现淬不透的情况 几乎是没有的
GMT+8, 2026-6-16 16:47 , Processed in 0.033421 second(s), 21 queries .
