查看: 6675|回复: 7
如何控制齿轮变形
发表于 2007-1-21 16:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的齿轮采用45#,40CR材料,高频淬火,6%PAG淬火液,淬火后的齿轮内孔出现两端缩,呈鼓形,铰孔后中间出现2厘米左右未铰到,请问各位高手应采取怎样的措施减少变形?
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-22 04:41:56 | 显示全部楼层
是内孔高频淬火?还是齿形高频淬火?
 楼主| 发表于 2007-1-24 16:04:19 | 显示全部楼层
当然是齿形高频淬火。也就是齿轮的外圆淬火时,内孔变形
发表于 2007-2-27 20:35:31 | 显示全部楼层
改变一下淬火介质或对材料进行预先热处理试试.
发表于 2007-3-17 14:57:10 | 显示全部楼层
采用调质,硬度达到28-32HRC,零件精加工前去一下应力,然后高频淬火。
发表于 2007-3-18 12:06:12 | 显示全部楼层
齿轮的尺寸是多少?
发表于 2007-5-10 15:52:13 | 显示全部楼层
高频淬火前先去应力,可减少变形,消除裂纹
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 02:34:59 | 显示全部楼层
如何控制齿轮变形
齿两端感应器行走速度快些,控制其淬硬层为技术要求的中下限。
GMT+8, 2026-7-19 05:25 , Processed in 0.031164 second(s), 20 queries .
